Richiesta info cerchi in lega
questi no? io li adoro :sbav)
Et e offset sono la stessa cosa. Per quanto riguarda i valori diversi, in genere i produttori di cerchi non originali si tengono più esterni, quindi non ci sono problemi di montaggio, che ti potrebbero uscire solo con valori di ET più alti. L'illegalità è poi altra cosa, ma vale tanto per un ET più alto quanto per uno più basso.
Allora se ho capito bene i produttori di cerchi si tengono con un ET sotto il 40 di solito giusto? Allora tutto ok, altrimenti se l'ET è superiore a 40 non devo prendere in considerazione quel cerchio per la nostra car. E cosi?
Scusa alk se ti rompo ancora, ma se hai ET (nella figura parametro C) maggiore facendo riferimento all'illustrazione sotto:
il cerchio dovrebbe sporgere di più, al contrario con ET più piccolo il cerchio rientra...
O mi sbaglio?
AHH adesso ho capito,:thk) :thk)
Mi sono confuso sulla linea tratteggiata rossa; pensavo fosse un punto fisso esterno al cerchio, invece è l'asse verticale del cerchio (il centro del canale)
