richiamo gomme Pirelli Pzero Nero 215/40 zr18 e tagliando!
giangirm":3bz74qhd ha detto:
Mauro83":3bz74qhd ha detto:
i miei cerchi non si possono riverniciare xè l'effetto diamantato è dato da una pellicola applicata sopra.
non lo sapevo :(
x quanto riguarda i tagliandi il contratto era così...
eh lo so.. io li ho sempre guardato con diffidenza, secondo me fai benissimo al prossimo acquisto a fare a meno di quest' opzione. Meglio uno sconto subito :OK)
io nemmeno sapevo ke quell'effetto è dato da una pellicola...l'ho scoperto stamattina pulendoli...ho visto ste bollicine vicine al bordo della ruota...ho messo l'unghia e ho notato questa cosa.....al prox acquisto vediamo ke opzioni ci sono ma sicuramente se ci sono i tagliandi non li farò di certo da loro...qualsiasi macchina in casa mia non ha mai visto il meccanico x i tagliandi...alla prima macchina ke avevo "punto sporting seconda serie jtd" ho sempre cambiato io l'olio ogni 10000km e nn ho mai avuto niente...l'ho tenuta 4 e 90000km e nn ha mai visto il meccanico!!io nn mi fido di questi qui...avendoci lavorato insieme so ke persone sono!!
teknomotion":1ta46sp8 ha detto:
Hai una foto dei cerchi..?Non ne ho mai visti con le pellicole..
se vai nel virtual garage ci sono le foto della mia macchina....la pellicola nn la noti...io l'ho scoperto soltanto stamattina ke è una pellicola chiamiamola così attaccata sul cerchio....altrimenti nn si spiegherebbe come sia possibile ke se metto l'unghia viene via...è una cosa "pellicola"dura attaccata sul cerchio!!
questo è il link...viewtopic.php?f=87&t=109287
Ciao mauro :ciao) anche io ho diamantati, sono dannatamente delicati :wall) però non ho mai fatto caso a questa storia della pellicola, domani devo controllare.
al140":pj7z1zc1 ha detto:
Ciao Ale....i diamantati se ti capita di guardarli cn attenzione noti ke quell'effetto è dato da tipo un foglio o pellicola cm la si vuol kiamare applicate sul cerchio...io me ne sn accorto appunto vedendo queste bolle e sollevandole sembra ke venga via una pellicola ke cmq è anke rigida..nn so bene cm spiegarti cm sn fatti...credo ke il cerchio sia verniciato grigio...poi sopra viene messa questa cosa ke da quell'effetto...un pò cm avere la macchina color opaco...una volta ke le fai la passata di lucido hai il metallizzato e lucido!! :ciao)
Mauro83":5sjkwvmi ha detto:
teknomotion":5sjkwvmi ha detto:
questo è il link...https://forum.alfavirtualclub.it/vie ... 7&t=109287
Ok,non ci avevo fatto caso,molto belli.. :OK) non sapevo ci fossero pellicole così per i cerchi..cmq,è vero,sono degli incompetenti,anche a me è capitato mi rovinassero dei cerchi.. :wall)
Ciao a tutti....stamattina ho mandato mio padre "io non avevo tempo lavorando tutto il giorno....orario di m....."dal concessionario a far vedere i cerchi rovinati da loro montandomi le gomme....ieri al telefono dicevano che ero stato io ad aver preso un marciapiede...mio padre a quel punto si è puntato e arrabbiato e gli ha detto che invece erano stati loro..così gli hanno detto di andare stamattina...io nel mentre ho chiamato il venditore "mio amico" per metterlo al corrente di come lavorano male in officina e mi ha detto che sarebbe andato anche lui a vedere i cerchi e a cazziare il capo officina..morale della favola...mio padre stamattina va li,scende anche il venditore e vanno dal capo officina...scocciato perchè c'era anche il venditore ha storto un pò il naso...poi ha guardato bene i cerchi è ha ammesso che effettivamente non erano rovinati quando glieli ha lasciati "si era accorto subito che uno l'avevo rigato io ma gli altri no"....la soluzione sarebbe quella di lasciargli le gomme e i cerchi e li mandano a riparare..peccato che io senza macchina non posso stare...allora mi ha proposto di mettere di nuovo le antineve e poi appena arrivano aggiustati mi chiama.."xò non si sa quanto tempo ci va"...io non posso mica montare le antineve con 20gradi...seconda soluzione allora di tenerli così e quest'inverno appena monto le altre gomme portarglieli....peccato che sia mio padre che il venditore gli hanno detto che non è possibile perchè a settembre la macchina la devo dare dentro...così alla fine della fiera la soluzione è stata che...mi tengo i cerchi rovinati "uno rigato anche x bene"fino a che non la do via...xò mi hanno fatto un foglio che non mi si vengano scalati dei soldi dalla valutazione poi della macchina x colpa dei cerchi rovinati "da loro"...che posso dire???va bene così.....ma mi girano un casino le scatole :mad2) :swear) visto che comunque non gli ho rovinati io ma qualcun'altro...x lo meno sono tranquillo che non inciderà sulla valutazione poi della macchina!!un consiglio ragazzi.......guardate sempre quando vi viene fatto un lavoro!!!
E' una soluzione di compromesso accettabile,considerando che devi dar dentro l'auto..certo,girano sempre un pò le scatole,quando la gente lavora con il :backb)
reo85":2s71nksb ha detto:
che data di produzione avevano indicato le gomme che ti hanno cambiato?
25 08 per caso?
ora non ricordo bene la data precisa xò mi pare ke avessero la data 20-08....non ne sono sicuro xò....quelle di adesso sono 07-10!!!
pierfrancesco19":2e6bp2m2 ha detto:
io avrei girato con le gomme da neve ,anche se si scilgonocon le temprature attuali,e me li sarei fatti riparare :ka)
hai ragione avrei anke potuto fare così xò siccome questa era in teoria già l'ultima stagione di quelle gomme non mi andava di rovinarle fino alla fine visto ke il prox anno posso montarle alla 156 di mio padre...io cambiando macchina non credo di poterle montare...e poi comunque x legge se ti fermano mi pare ke le puoi tenere fino a fine marzo le antineve...ciao!
Ieri mattina mi hanno controllato le gomme...anche le mie sono da sostituire! :nod)
Alla fine le mie gomme erano praticamente nuove, però sono contento così in teoria avrò delle gomme più fresche di fabbrica, visto che le mie erano datate 0208...
ora vediamo se al cambio gomme rovinano anche a me i cerchi!!!
Ciao amico mio Dadi!!!speriamo ke anke te nn rovinino i cerchi cm hanno fatto a me....a me diciamo ke ora cm ora poco importa ormai visto ke ho la certezza di cambiarla a settembre...x te sarebbe un bel casino!!spero x te di no!! :ciao) :)
Dadi Ducati Corse":1l7ysxeh ha detto:
chiedigli se è possibile visionare le operazioni di sostituzione dei pneumatici :nod) nell officina bunker :asd) :asd)
pierfrancesco19":2xmbvxis ha detto:
Dadi Ducati Corse":2xmbvxis ha detto:
il mio gommista ha fatto tutto davanti ai miei occhi!
e pure il meccanico stamattina!per il cambio olio e filtri..perchè non posso vedere la MIA macchina scusa??
io ne ho trovata una più "casereccia"..sono andato pure sotto il ponte! :asd)
e ho visto tutto quello che hanno cambiato..sono malfidente di natura.. :asd) o forse da quando il meccanico della moto mi ha fottuto non cambiandomi l'olio... :mad2)
Andy96":3kf0gi69 ha detto:
infatti adesso andiamo dal generico che mentre lavora pure ci spiega cosa fà :OK)
