Ciao,
ho acqustato il kit composto di guarnizione di tenuta e parapolvere per il pistoncino dei freni... questo perchè ho dei problemi su una pinza posteriore che lavora male... a breve lo monterò, nel frattempo mi sorge un dubbio...
dovendo smontare la pinza avrò a che fare con il tubo flessibile... qualcuno di voi lo ha ancora smontato? Ve lo chiedo perchè so che esistono chiavi a forchetta apposite per raccordi con superfice di contatto maggiorata per non spanare il dado che a quanto ho capito è di materiale motlo tenero... al momento non ho bene presente la situazione quindi vi chiedo se dovrò munirmi di attrezzi particolari o prestare particolari accorgimenti...
Tra l'altro in tutte le procedure che ho guardato dicono di smontare il tubo prima lato auto e poi lato pinza, mentre mi cheidevo se potevo scollegare il flessibile direttamente dalla pinza senza dover rischiare toccare raccordo con la tubazione rigida lato auto.
Ah, un ultima cosa, per evitare che esca tutto l'olio che faccio?
come al solito, grazie mille a quanti mi aiuteranno
