Resoconto primo tagliando 18000 km
nitrous
3 Dicembre 2006
3,994
localhost
Ieri ho portato la mia nasona all'officina alfa per fare il primo tagliando.
Mi hanno dato una 145 1.6 boxer come auto di cortesia. :elio)
Oggi sono tornato a riprendere la mia piccola e ho pagato 175 euro
Sono stati sostituiti:
- olio motore 4,5 litri 61,65 €
- filtro olio 11,79 €
- filtro clima 43,75 €
Piu' il lavoro (54€) smaltimento rifiuti e il liquido dei lavacristalli
Mi sembra un buon prezzo, confrontando con gli altri che di solito postate voi!
Oltretutto il meccanico e' stato molto cortese e paziente nell'ascoltarmi perche' gli ho spiegato tutte le modifiche che sto facendo in modo che sapesse dove mettere le mani in caso di problemi
In particolare gli ho detto che ho le lampadine a led e il filtro dell'aria sportivo (infatti non e' stato cambiato).
scusami se mi intrometto, innanzitutto ottimo prezzo, io qui a Torino ho speso quasi come te (170 euro) e mi ha fatto cambio olio e filtro, filtro clima, additivo carburante e sostituito il cassetto portaoggetti in garanzia.
Ho visto che monti le luci a led, per caso la resistenza che permette di funzionare al check è di 470 Ohm?
Grazie se vorrai rispondermi, ciao
ihvan75":1su7ogaw ha detto:
per tutte le lampade da 5 watt (posizioni, antipozzanghera, plafoniere interne) va bene la resistenza da 460/470 ohm ma attenzione: il meccanico mi ha fatto vedere sull'examiner che gli segnalava il guasto delle antipozzanghera, nonostante abbia messo le resistenze
se vuoi altre info mandami un messaggio privato ;)
io in garanzia ho fatto sostituire il paracalore dei collettori crepato, e ho fatto controllare gli errori in centralina perche' una volta mi ha dato "avaria impianto vdc"
Aggiungo che il meccanico mi ha sostituito il portatarga nero con uno color "specchietti satinati q2" con il nome della concessionaria..
Non mi va per niente a genio, e' un pugno nell'occhio sulla macchina nera.
Oggi l'ho tolto e sotto ho trovato una sorpresa: per montarlo hanno fatto dei fori nuovi usando delle viti autofilettanti invece che metterla con i rivetti come prima, infatti togliendolo rimangono i fori vecchi sotto la targa...
Per ripicca lo vernicio di nero opaco
