ho messo le luci a led nelle plafoniere interne e ho messo anche le resistenze per farle funzionare bene, ho messo una resistenza per ogni lampada (R=33ohm 5W) ora mi viene il dubbio se io lascio l'interrutore della plafoniera a metà quindi ne acceso e ne spento cioè che si accendano le luci quando apri le porte o togli la chiave dal quadro, in questo caso ce il rischi di scaricare la batteria? a macchina spenta ovviamente...è meglio che quando spengo la macchina metto l'interruttore su OFF? o non succede nulla?
