regolazione spruzzi tergi brera?
MORGHI
19 Settembre 2007
187
ROMA
Volevo regolare i mie spruzzi per il lavavetro anteriore xkè la loro direzione è molto al di sopra del cristallo :sarcastic) praticamente va tutto sul tetto.Sulla mia vecchia Punto gt era molto semplice,bastava direzionare lo spruzzatore sferico con un oggetto appuntito e il gioco era fatto
Sulla brera nn vedo nessuna parte mobile :shrug03)
Qualcuno sa come si fà?
:grazie) :grazie) :grazie)
ventoaltraverso":1l56wgxl ha detto:
Stesso problema anche a me, ho lo spruzzo sx che lava tetto e lunotto.
Qualche giorno fa ho guardato il libretto di uso e manutenzione ma non ho trovato niente.
Speriamo ke qualke anima pia ci illumini :shine)
Ho visto ke hai il cdc, lo hai montato after market o al momento dell'acquisto?Poi volevo sapere se era a vista nel bagagliaiao o nascosto? :grazie)
ventoaltraverso":24f22cli ha detto:
MORGHI":24f22cli ha detto:
l'ho messo nell'ordine all'acquisto. Non è a vista, è integrato nella plafoniera del baule e come ingombro è praticamente simmetrico allo spazio dedicato al subwoofer
E per accedere per caricare i dischi ,suppongo ci si uno sportellino "discreto".
Voglio provare a kiedere alla casa per un istalazione,mi piacerebbe metterlo,però se rimane sempre nascosto ovviamente
Grazie per le spiegazioni :OK)
Vi è mai capitato di aver lasciato la macchina parcheggiata sullo sterrato. Dopo partendo, accorgendesene che c'è un velo di polvere sul parabrezzo e subito azionando lo spruzzo? E poi vedendo il resto della macchina quando si esce...?
Basta non spruzzare mentre sei fermo. O ci deve essere qualcuno dietro di te che vuoi bagnare a posto...
In marcia poi, lo spruzzo arriva giusto fino a una certa velocità oltre il quale l'acqua non riesce ad arrivare abbastanza in alto.. l'opposta allora.
PTGT":25ub4lgz ha detto:
Tutto giusto, ma adesso mi spruzza troppo in alto anche quando sono in movimento, a meno che non stia sui 90/100 km/h, e comunque il tergi di sx non riesce a pulire in basso lasciando sempre una patina opaca
ventoaltraverso":18dra3ba ha detto:
PTGT":18dra3ba ha detto:
vai a 150/200 per pulire il vetro :rotolo)
Però non lo fa solo la Brera. L'altro giorno osservavo qualcuno con una Bravo o Marea. Stava spruzzando nel vuoto sul tetto e vedevo la sua incomprensione. Era ferma ovviamento. Forse è progettato a èosto cosi per compensare per la lunghezza del parabrezzo!?
PTGT":2ph5nifl ha detto:
io con la spider non ci provo nemmeno se sono senza capote sennò mi faccio una doccia :rotolo)
ventoaltraverso":3gvj0r6v ha detto:
Ho portato martedì l'auto dal mecc. per alcuni difettucci e gli ho chiesto di regolarmi gli spruzzi,mi hanno detto ke si possono regolare senza problemi :X)
MORGHI":7hu9xd06 ha detto:
ventoaltraverso":7hu9xd06 ha detto:
Io invece su un forum esclusivo per 159, mi ricordo di aver letto che questo tipo di spruzzatori (di cui non ricordo il nome tecnico), non sono regolabili. Fammi sapere se ti ha fatto qualcosa e come l'ha fatto ;)
cuoresportivo86":181peqf7 ha detto:
MORGHI":181peqf7 ha detto:
ventoaltraverso":181peqf7 ha detto:
Avevi ragione tu,la signorina degli appuntamenti a cui avevo detto di rigolarmi gli spruzzatori,mi aveva assicurato ke si potevano regolare,invece il tecnico ,una volta ritirata l'auto, mi ha confermato ke sono fissi :mecry) ,e ke vengono preregolati così xkè quando la macchina è in movimento,l'aria fa in modo ke il flusso d'acqua vada dove deve andare.Quindi per lavare il vetro ,secondo loro ,devi andare circa a 150km l'ora,xkè è questa la velocità ke ho valutato io affinkè questo accada :wall) :wall) :wall)
Cmq nn mi arrendo,un giorno di questi mi ci metto di punta e vedo di risolvere qualcosa,se ho novità ti scrivo :ciao)
MORGHI":o6h28zob ha detto:
cuoresportivo86":o6h28zob ha detto:
ventoaltraverso":o6h28zob ha detto:
Ah ecco mi ricordavo bene allora :p :p Io non ho problemi, ovvero bagno il tetto e il lunotto ma il vetro riesco a pulirlo bene ;)
