Regolazione puntalino Alfa 147 Selespeed - MES & AlfaOBD
capyuri
17 Aprile 2013
472
Roma
A seguito di una verifica della corsa del puntalino frizione del Selespeed ho notato che in Mes ho quattro valori in mm:
Posizione Innesto
Posizione Selezione
Corsa Spingidisco Frizione
Riferimento Spingidisco frizione
Ora il valore del puntalino dovrebbe essere quello relativo al terzo valore, corsa spingidisco frizione, che va regolato tra 28 e 28,5mm (correggetemi se sbaglio)
Lo stesso discorso fatto con AlfaOBD mi da i valori del puntalino tra (non ricordo i valori esatti) 17,50 e 19,50mm diciamo, che ne pensate?
Ps. ho notato che in Mes non e' piu' presente il valore di indice degrado frizione (quello compreso tra 4000 e 16000..)
Re: Regolazione puntalino Alfa 147 Selespeed - MES & AlfaOBD
Appena posso vedo con Examiner che mi dice. Comunque ricordo che mi indicava un valore intorno ai 18 mm. Per quello non capivo quando parlavate di 28 mm...;)
Sent from my iPhone5s 32 Gb using TopaTouch :D
Ma infatti, se potessi controllare mi toglieresti un grande dubbio dato che ora e' regolato a 28,5 pero' con AlfaOBD me lo da a 20,...mm che sarebbe fuori dal range richiesto.
In tal caso avrei risolto il problema del numero 5 lampeggiante sul cruscotto, dato che i sensori li ho sostituiti tutti quanti e risultavano funzionanti..
Fatto, mi da valori strani e diversi in base alla marcia inserita.. Ho testato in folle 1 - 2 - 3 e retro. Poi ricordo cambiavano valori a motore acceso.
Tieni presente peró che cambio e frizione sulla GTA sono diversi e ha il puntalino autoregistrante.
Nelle procedure (magari del 2.0) ti dice qualcosa tipo "regolare il puntalino a tot mm"?
Ah non puoi entrare nelle procedure direttamente?
capyuri":24p6a54x ha detto:
No, bisogna aver collegata l'auto a cui si vuole fare la diagnosi, non si può girare a piacimento.. :(
Tempo fa avevo testato un 2.0 ma non mi pareva ci fosse indicato il range corretto del puntalino.
P.s. ma non si vedono le foto che ho messo ?
Ok grazie, proverò a regolarlo con alfaobd e vedere se ci sono miglioramenti.
No le foto non le vedo, sono da telefono
