Regolazione gioco valvole a 60000Km
electrobose
13 Novembre 2007
212
Roma
Ciao a tutti,
ho un jtdm 120cv e pare che a 60000Km vada effettuata la regolazione gioco valvole.
Siccome faccio sempre io cambio olio volevo sapere se per fare quella regolazione occorre svuotare olio o meno, perché altrimenti la porto dal meccanico e faccio cambiare anche l'olio a lui.
Grazie ciauz!
Ciao.
No per la regolazione gioco valvole non serve svuotare l'olio motore ... basta aprire il coperchio punterie e regolarle ... ps fatti cambiare anche la guarnizione di tenuta altrimenti poi perde olio ..
L'operazione va fatta comunque a motore freddo, ovvero lasci l'auto dal meccanico la sera e il mattino seguente si registrano le valvole :OK)
ma che problemi ti dà ?
batte in testa ?
poi non si registra niente, devi cambiare i bicchierini (punterie/piattello) se proprio nell' 8V
quindi smontare il coperchio punterie sganciare la distribuzione levare l'albero camme e poi cambiare i bicch di registro.. :) lo sai fare ?
se non ha nulla lascia perdere non serve ! ;)
