Raga aiuto scritta avaria controllo motore
licia881
4 Agosto 2006
44
taranto
ciao a tutti vorrei delle ris. veloci e sincere sono un paio di giorni che sentivo la mia 147 un po lentuccia pensavo che avendola tenuta ferma 3 giorni era freduccia invece dopo 20 km su strada a lungo lo sentita morire e improvvis. mi è uscita la scritta avaria controllo motore sn andata urgentemente al meccanico dove ho ancora la garanzia e mi ha detto che domani la devo lasciare per fare un controllo.
RAGA cosa e successo alla mia nasona? ed è un problema grosso?
ris. subito se è possibile e grazie a tutti
alfa 147 1.9 jtd 115 del 2001 KM 86.000
licia881":1ygzuyam ha detto:
può essere di tutto
Giangirm ha ragione :nod) può essere di tutto... ma anche niente ;) come è capitato di recente alla mia, era un banalissimo "errore di lettura" e si è risolto con un nulla di importante.
Hai fatto benissimo però a portarla subito a vedere e mi auguro che anche nel tuo caso sia una sciocchezza... in bocca al lupo!
Ripeto anche qui.. :)
A me la stessa cosa è successa quest'estate ed erano i cavi della batteria allentati. Solo che essendo una cosa così banale magari non ci si va neanche a guardare prova a farci dare un'occhiata ;)
Faranno un check up con l'examiner..
Ed effettivamente potrebbe essere di tutto..
L'anomalia "avaria controllo motore" è generica e può andare dal controllo dei fumi (3 giorni di sosta potrebbero provocarla) a danni un pò più seri..
Fossi in te non mi preoccuperei più di tanto.. ;)
approfitto della discussione per porre il mio problema...
anche io ho questa scritta "avaria controllo motore" che va e viene (anzi ultimamente va via raramente), l'ho fatta controllare 2 volte con l'examier e il responso e' stato...errore sconosciuto :wall) :wall) :wall)
vi e' mai capitato? io ho impressione che sia il debimetro x' ha iniziato a darmi questi problemi dopo averlo pulito, ma mi hanno detto che non e' quello se no l'examiner l'avrebbe rilevato...mah :hail)
Oggi stavo tranquillamente andando..
E puff..Si è accesa questa misteriosa spia: avaria controllo motore.. :?:
La macchina andava da Dio..
Non c'era il men che minimo segno di debolezze..
Il tempo di arrivare in Alfa..
E la spia si è spenta..
Il meccanico ha tocchignato qua e la nel cofano, infilando bene i cavetti dei controlli del VDC..
E come per magia ora non da più l'errore..
Mah.. :shrug03)
Vespa 2":ymuvj99j ha detto:
Confermi che potrebbe essere una causa??? Perchè a me ultimamente si sta accendendo questa spia con la nasona che spesso è ferma in garage anche per più di una settimana...
avaria motore
touring":3iirqkqv ha detto:
Vespa 2":3iirqkqv ha detto:
Potrebbe anche essere problema legato all EGR basta fare una diagnosi e si scopre subito!
Di solito si dici che se si accende e poi si spegne subito di non dare importanza alla spia motore (avaria sistema controllo motore). A me si accendeva tempo fa, con conseguente spegnimento del motore. Scoprii che si trattava di problemi di alimentazione dovuti alla pompa del gasolio danneggiata dall'eco diesel (mannaggia all'Q8).
Comunque potrebbe essere qualsiasi cosa davvero, anche un falso contatto!
touring":1x0riu8i ha detto:
Vespa 2":1x0riu8i ha detto:
Si, confermato anche dal meccanico..
Come potrebbe essere anche l'EGR..
licia881":1obt2a4l ha detto:
Le possibili cause sono:
-debimetro
-egr
-attuatore di giri
-rotture gravi(non penso proprio nel tuo caso) :OK)
MarcoOk":z8stwqgx ha detto:
licia881":z8stwqgx ha detto:
-debimetro
-egr
-attuatore di giri
marco occhio alle date dei post 'e stat ofatto un up it su di un 3d vecchio tu hai risposto a chi ha generato il 3d ;) (dovevi riposndere a vespa ;) )
squalettoge":33pbvczb ha detto:
MarcoOk":33pbvczb ha detto:
licia881":33pbvczb ha detto:
-debimetro
-egr
-attuatore di giri
Xò la risposta va bene anche x vespa quindi....... :shrug03)
