salve a tutti,
premetto che da quando ho sostituito la termostatica,svuotato completamente l'impianto di raffreddamento e sostituito il liquido non ho mai avuto necessità di rabboccare la vaschetta,il liquido era poco sotto il livello massimo,da allora sono passati un bel po di mesi e circa 5000kilometri.
siccome nel salento in queste ultime settimane abbiamo raggiunto quasi i 35 38° temperatura esterna nelle ore di punta oggi a motore caldo ho fatto un controllo liquido in vaschetta e sembra come se fosse sceso un po,il liquido è poco sotto il centro tra min e max e vorrei riportarlo al suo livello corretto sulla tacca del max.
controllato tutto e non ci sono perdite alcune,deduco che il leggero consumo sia imputabile al caldo umido estremo e sia un normale consumo anche perchè tutto si comporta regolarmente,temperatura fissa inchiodata sui suoi canonici 90 da lancetta e mai nessun lieve aumento.
premetto che per brevi tratti in due tre occasioni avevo usato anche il clima a manetta :matto) .
il liquido presente nel circuito e Arexons rolin alux concentrato e diluito da me come da istruzioni 51% prodotto e 49% acqua non di rubinetto ma del condizionatore,spero di non aver sbagliato ad utilizzare la stessa.
per il rabbocco,che grosso modo non dovrebbe superare i 200ml per arrivare alla tacca del max
diluisco il prodotto con le stesse percentuali o posso tranquillamente aggiungere senza diluirlo?
