Quanto costano i bulloni????
peppe255
21 Ottobre 2004
1,148
Caltagirone (CT)
:help) :help) :help) :help) :help) :help) :help) :help)
Ragazzi devo farvi due domande banali:
1) i bulloni originali delle ruote in latta vanno bene lo stesso per montare i cerchi in lega?
2) Se non vanno bene, sapete quanto costano i bulloni originali all'Alfa per montare i cerchi della distinctive restailing?
Vi prego aiutatemi :hail) :hail) :hail) :hail) :hail) :hail)
Grazie! :ciao)
Guarda che i bulloni alfa non sono marchiati alfa sono bulloni comunissimi che usano tutti i gommisti!
Io per tutte lemacchine che ho avuto fino adesso mettendo i cerchi in latta per le termiche, avendo solitamente i cerchi in lega, ho sempre dovuto cmbiare i bulloni che comunque costano davvero poco.
Mio fratello per 4 cerchi in latta della seat e i bulloni ha speso circa € 200, penso costeranno circa € 50 i bulloni.
Comunque informati da 1 qualsiasi gommista per esserne + sicuro.
sparky81":3bh9kf6r ha detto:
Grazie ragazzi!
Bhe lo so che i bulloni non son marchiati alfa, era soltanto per esser sicuri di indicare quelli giusti che montano per i cerchi della distinctive.
Penso che cambi il passo della filettatuta in base al tipo di cerchio che monti!?
comunque mi informerò dal gommista!
io ho cambiato le lattine della progression con i ss da 17 e non ho avuto problmi di bulloni, ho montato gli stessi
peppe255":1b0o0mce ha detto:
Scusate se mi intrometto, volevo solo precisare che il passo o il diametro della vite non cambiano (a meno che tu non sostituisca anche i mozzi ruota), quello che potrebbe cambiare sono la lunghezza e la forma della testa della vite, non la parte con l'esagono di manovra, bensì la parte svasata che va a contatto con il foro del cerchio.
Su Eper mi da gli stessi bulloni sia per i cerchi di latta che quelli in lega. A parte ci sono i bulloni per i cerchi TI e la 147 GTA.
Cmq il codice ricambio è 13230425 e ogni confezione (da 5 bulloni) costa 2,35 euro.
Io per le termiche uso gli stessi bulloni che usavo sulla Punto prima serie e sulla Brava.... l'unica cosa da guardare è la lunghezza del filetto, si deve avvitare per almeno 1 centimetro
