Salve ragazzi.
Due giorni fa ho cambiato l'olio.
Il problema è che probabilmente ne ho messo troppo.
Ne ho messo all'incirca 4,2 litri.
Secondo voi vado incontro a problemi?
Grazie
Come dicevo in un post precedente, sabato ho cambiato olio e filtro sul mio mjet e ci stanno 4,5 litri di olio con 5 barrette accese su 6, penso che ce ne possa stare anche ~4,6/4,7 litri con l'accensione di tutte e 6 le barrette sul bc, però personalmente mi sono fermato a 4,5 tanto 5 barrette penso siano più che sufficienti.
Giustissimo, hai perfettamente ragione, cmq ho fatto anche quello e mm + mm - con l'astina è quasi al massimo, in pratica le due indicazioni coincidono, penso che largo circa siano 4,6 i litri che ci vogliono per essere al massimo preciso anche se non capisco come mai il libretto U&M indichi 4,4, forse la differenza è il filtro?
forse perchè se ne metti leggermente di meno non succede niente...se ne metti troppo qualche danno a lungo andare lo puoi fare!
pensi sia una cautela....
