1 - al massimo 5 km in meno...impercettibile!Multijet":2ms124l2 ha detto:Come da oggetto, quanto calano:
1) velocità; non mi interessa, tanto è più che sufficiente comunque
2) consumi;
3) usura gomme;
4) tenuta di strada (ovviamente in aumento).
Ritengo che la differenza sia per lo più estetica, voi che dite??
Multijet":21zcz9kc ha detto:Come da oggetto, quanto calano:
2) consumi;
3) usura gomme;
lafuente":3kozlaah ha detto:Multijet":3kozlaah ha detto:Come da oggetto, quanto calano:
2) consumi;
3) usura gomme;
potresti spiegarmi perche' secondo te calano le prestazioni???
Friendevil":3cv7zmbx ha detto:lafuente":3cv7zmbx ha detto:Multijet":3cv7zmbx ha detto:Come da oggetto, quanto calano:
2) consumi;
3) usura gomme;
In primis x colpa della sezione frontale che aumenta,secondo x' i diversi cerchi hanno diametri di rotolamento diversi e quindi il tachimetro segna diverse velocità anche se in realtà la differenza è marginale.
I 16" sono i cerchi (+ gomme ovviamente ) che fanno risultare il tachimetro più fedele alla realtà quindi lo scarto diminuisce :OK)
lafuente":1311ttrp ha detto:Multijet":1311ttrp ha detto:Come da oggetto, quanto calano:
2) consumi;
3) usura gomme;
Multijet":1v01d4zl ha detto:lafuente":1v01d4zl ha detto:Multijet":1v01d4zl ha detto:Come da oggetto, quanto calano:
2) consumi;
3) usura gomme;
Ti sei risposto da solo ??
Suppongo che a maggiore sezione derivi maggior attrito...................quindi - velocità e + consumi.................chiedilo a chi ha i 17" infatti.................
Non ci vuole un fisico per capire questo, a me interessava infatti un dato "pratico" e sensazionale.................
Ciao
Per lo sviluppo va poi verificato che le cose reali corrispondano alla teoria, ci possono essere differenze anche sensibili.lafuente":3jhug54x ha detto:il rotolamento del 16 e di 5 cm superiore al 15, mentre con il 17 , risulta superiore di circa 3 cm, quindi ne deriva un falso consumo dovuto appunto al rotolamento superiore, oltre ad un calo di prestazione relativamente alla fase di accelerazione.
alla velocita' di 112 km - il 16 vanta 115 km mentre il 17 vanta 114.
Il maggior consumo derivato dall' attrito, da me è stato rilevato in ragione dello 0,76 % - quindi irrilevabile.
pure ioooMultijet":tn5rpnsm ha detto:Ok, beato te io ho solo i 15" :culo)
Scherzi a parte, perchè secondo te non cambia nulla allora??
Io ho guidato una CUP con cerchi da 17 e cambiava......... pure di molto.
Multijet":28em1qdu ha detto:Ritengo che la differenza sia per lo più estetica, voi che dite??
Cambia davvero tanto, non si può ridurre solo a questi due aspetti un cambio tra delle 195/60 su cerchio da 15" a delle 215/45 su 17".breeze":xy19lwqm ha detto:Multijet":xy19lwqm ha detto:Ritengo che la differenza sia per lo più estetica, voi che dite??
Beh... anche economica...
