quante sonde lambda ha la 147?
ainel
26 Luglio 2014
140
ragazzi ma la 147 distinctive 77kw 105 cv seconda serie (2006) voi mi sapreste dire quante sonde lambada ha ? :scratch)
grazie in anticipo
LA 105 cv ha i collettori 4-1 e da quanto ricordo ha 2 sonde, una prima ed una dopo il catalizzatore :OK)
Re: quante sonde lambada ha la 147?
ero sicuro su quella dopo perché ho dovuto cambiarla l`anno scorso.....ero in dubbio sulla prima
h552F252F
:asd)
Outrun":3ilkho29 ha detto:
grazie a tutti mi è molto utile :color) :color) :color)
Outrun":2k6wu986 ha detto:
scusami ancora :up) , sapresti mica se con una diagnosi elettronica mi dicesse che : es. quella davanti è da cambiare , va cambiata solo una .. quella davanti appunto , o sono collegate ( a me la diagnosi dice lambda 1 bassa tensione o insuficente) ? ciao grazie :clap) aahhh ( un ultima domanda) , ho visto che su internet per la 147 la posso trovare anche a 59 euro la sonda lambda.. che ne pensi ? meglio delle 200 stipulate dal meccanico :cry:
  • Like
Reactions: valentino71
Ci sono 2 lambda :OK) sì,con l'examiner,potresti individuare anche quella malfunzionante...c'è un però..potrebbe essere anche l'altra :asd) (forse,per via della lambada :D ) scherzo..
Per quanto riguarda il prezzo,€ 200 è tantissimo,quella da € 59 di che marca è?
Confermo per le due sonde, il 105 non ha i prekat ;) .
Prima di sostituire fai una diagnosi accurata con multiecuscan o examiner.
teknomotion":1jo6a4g6 ha detto:
mah senti è proprio questo il punto focale ! la sonda è bosch l'ho trovata su youtube ,[ http://www.ebay.it/sch/i.html?_nkw=sond ... 147&crdt=0 ] :scratch) O SENNO [ http://www.mondoautoricambi.it/Sonda_La ... O_147_(937)-p14971.htp ]. IL PUNTO CHE VOLEVO SAPERE SE INNANZI TUTTO VANNO BENE SECONDO VOI? 2) SE EVENTUALMENTE QUESTA SU INTERNET VADA BENE PER SOSTITUIRE ENTRAMBE , SIA QUELLA PRIMA DEL CATALIZZATORE SI QUELLA DOPO A SECONDA DI QUALE SIA GUASTA :tippen) :sgrat) :tippen) RAGAZZi GRAZIE A TUTTI IN ANTICIPO!!
Ti do un consiglio..scrivere in maiuscolo,equivale ad urlare sul forum..sarebbe meglio non farlo :OK)
Passando alle sonde..nel secondo caso,è la sua,perchè è specifica per la 147 1.6 105cv..
I codici originali Alfa sono:
46751082 sonda sup.
46762653 sonda inf.
potresti chiedere all'altro venditore a quale codice corrisponde,visto che sembra generica per i T.S.. :OK)
teknomotion":3or4cxzp ha detto:
46751082 sonda sup.
46762653 sonda inf.
grazie tante , scusate per il maiuscolo , volevo facilitare la lettura dai link postati. grazie ancora , ciao :up) :up) :up)
