No problem.....
Con la scritta "off" è spento, la ventola non va...
Quando cè la ventola l'aria seppur in minima quantita esce,la ventola è in funzione
Pe rquanto riguarda l'aria calda,in inverno qundo imposti una temperatura superiore a quella esternas automaticamente il clima va in auto portando la temperatura ai livelli prescelti...
In estate di solito la temperatura prescelta è inferiore a quella esterna e necessita lò'uso del compressore dell' aria condizionata per raffreddare l'aria
Ricorda che con l'accensione di entrambi iled del tasto auto si ha una gestione completamente automatica della climatizzazione per cui ogni cambaimento di velocita ventola e direzione asria fara disattivare la funzione.In questa modalita puo essere impostata kmq la temperatura prescelta..
Generalmente in inverno il compressore non si usa e basta per cui impostare la temperatura che il climatizzzatore la portera ai livelli scelti....
