il matto":rnvuf3mw ha detto:
InterNik, non ho la tua competenza, quindi ti spiego.
E' di fondamentale importanza salvare non solo i files che riguardano i test eseguiti su questa macchina di prova, ma anche tutte le librerie che contengono dati sulla calibrazione degli attuatori che governano la macchina dinamica.
Non so cosa sia meglio, ma praticamente servirebbe salvare TUTTO tranne il SO.
Non è molto indicativo.
La differenza è tra copiare delle CARTELLE e copiare le cartelle di sistema (es. c:\windows).
Nel primo caso (es. ti basta copiare la cartella c:\documenti; c:\lavori; c:\pippo) è un conto, nel secondo è tutt'altro.
Il secondo caso ti consente di ripristinare il computer a partire da un hard-disk vuoto; nel primo, al contrario, prima devi installare il sistema operativo, poi i programmi applicativi, poi i dati, poi riconfigurare il tutto.
On-line o riavvio del computer, meglio il riavvio, questo computer per motivi di ubicazione non è mai stato collegato in rete e non credo che nell'immediato futuro avverrà.
Col riavvio puoi copiare l'intero contenuto dell'HD (facendone l'immagine) senza grossi problemi.
Ghost 2003
L'utente che utilizza questa macchina ha una discreta conoscenza informatica, per la spesa e il livello di affidabilità riesci a farmi un 2 - 3 proposte da un livello "minimo" ad uno da te considerato "ottimo"?
Come sopra devi chiarire se ti basta copiare delle cartelle oppure no.
O entrambi.
E quanto vuoi investire.
E se il filesystem è NTFS oppure FAT (temo proprio NTFS).
Si spazia tra costo esattamente zero (partimage) con FAT [abbastanza difficile]
Costo zero (G4L) con NTFS [molto difficile e scomodo]
Costo zero XML (ma non funziona un granchè in ripristino)
Nel tuo caso, ipotizzando NTFS, ti consiglierei di montare un disco aggiuntivo interno, un masterizzatore DVD ed acquistare GHOST2003 (lo trovi nel ghost10, mi sembra) ed acronis trueimage 10.
Poi ci installerei comodo backup e 7-zip; per il DVD ci sono dei software che non richiedono costi (bisogna fare dei begli scriptoni ma si può fare), tipo
c:\dos\iso\mkisofs -R -J -joliet-long -o g:\copia.iso e:\
c:\dos\iso\dvdburn h: g:\copia.iso
Infine (cosa importante) cercherei di mettere in rete il PC per fare una copia esterna (potrei consigliarti i driver USB per NT, ma non sono stabilissimi e comunque non supportati)
Formattato il disco secondario pianificherei così (ipotizzando che vi siano principalmente delle cartelle dati da salvaguardare)
0- dvdsig o fsum a prescindere (o a mano, dipende dalla velocità del PC e dalla quantità dei dati)
1- comodo backup automatizzato in rete cartelle dati (zippato, verifica + almeno 5 copie full)
2- trueimage backup immagine intera (su file e verifica) su disco secondario, pianificato
3- masterizzazione file compressi (con 7-zip oppure no) su DVD con script da lanciare a mano dall'utente
4- floppy con batch GHOST per immagine da lanciare a mano.
Motivazione
0- necessario per essere sicuri che le copie siano "corrette" (e soprattutto verificabili su ALTRO PC)
1- copia
esterna assolutamente consigliata, giacchè non è facile mettere dischi esterni a quel PC. Ed un fenomeno elettrico ti fotte tutti i dischi interni contemporaneamente. Pianificato ad es. in pausa pranzo
2- dovrebbe essere compatibile con NT. Copia sia cartelle che dischi interni
3- sempre utile una copia su supporto non sensibile a campi magnetici; attenzione che è adatto solo per copiare i dati e/o le immagini trueimage. Usando strumenti free puoi non spendere in licenze ma risparmiare sui costi (nero circa 80 euro). Copia più lenta (necessità ISO)
4- copia ridondante di 2: difesa in profondità. Facile anche usare ghostexplorer per verificare il contenuto
Soluzione finale: compra un Mac
