Che sono ste faccine interogganti?
Non sapete cosè un HDD Player o che altro??
Cmq angel potevi dirlo di la che aprivi il post in merito
OK esplichiamo cosè un HDD Player
In pratica è una sorta di orologio che fà anche la pizza
Ecco una diapositiva di questo mitofelico oggetto del demonio:
http://tinyurl.com/qwcqk
In pratica è un astuccio di alluminio con un pò di eletronica dentro, si ci mette un HD da notebook, da 3,5 o se siete masochiesti anche da 2,5
di solito supportano fino ai 100Giga...poi tramite i tasti sopra il telecomando e la funzione OSD su uno schermo potete usarlo per leggere ascoltare vedere:
MP3 e non solo MP3 a seconda del modello anche OGG wav ecttc
Mp4 e tutto cosa ne consegue
DVD SVCD ma ovviamente se riversati sull'HD!
JPG e alcuni modelli anche altri formati come BMP PNG e RAW (solo pochi formati e della macchine più al top)
Il tutto gestibile con simpatici anche se scarni menu da OSD, si può usare HD partizionati (non so a che pro) cartelle e sub cartelle, non so che limite di profondità ne quanti caratteri al massimo, non usano win o derivati ma un firware soesso aggiornabile propietario su chip.
ora prendere un connect marcio....
collegare con mille sudori la scheda connect inventata dal mitico bruno che ora stanno rivendendosi matteo e maurizio, collegarci questo coso miracoloso et voilaaaaaaaaaaaaaa
Altre peculiarità (mi sento forbito...) di questo coso sono quelle che SOLO ALCUNI MODELLI supportano lo stadard OTG OnTheGo da non confondere con il protocollo mass media storage, in pratica ci attacchi una scheda di memoria di una fotocamera digitale, una chiavetta USB la macchinetta stessa premi il tasto copy e lui riversa tutto sull'HD, alcuni modelli differiscono in questa funzione ed è difficile procurarsi info su questi sistemi che dai grossisti in ITA sono ben poco trattati :|
Si alimentato con i 12V con un alimentatore alla rete (ocio che su e-bay spesso vi mandano per la 110V o per la 220V ma con conettore piatto) o con un simpatico quanto inutile paccone esterno per 4 pile AA....
Il costo ciocca fra i 13euro e i 45, dipende se lo prendi in culo alla cina o in ITA, marca tipo ecttctetctct e poi se è o no OTG....
Ho dimenticato qualcosa? mo ci famo na FAQ
Ecco ci mettiamo pure queste info:
Features:
● Portable HDD function: USB 2.0 interface, WINDOWS management
● Playback function: can play AV programs as MPEG4, DVD, VCD, MP3, CD,etc., and JPEG pictures.
● Edit function: can do the operations as copy, remove, rename, delete, and etc, for the files and folders in the HDD.
● Large capacity: can adopt the HDD up to 100GB.
For example: the 40G HDD can save 20,000 MP3 songs or 70 MP4 movies.
● Search playback, repeat playback, A-B segment repeat playback, etc.
● 9-picture playback function for the picture, 12 kinds of pictures playback transition effect.
● CVBS and VGA video output, can be connected to the TV or computer display.
● TV system: PAL, NTSC, AUTO.
● Stereo audio output.
● Only: 132 x 80 x 19 mm, Weight: 215g.
Specifications:
● Power: DC 5V
● Power Consumption: 800mA
● Video Signal system: AUTO/ NTSC/ PAL
● Playable programs:
MPEG4(DIVX XVID AVI), DVD, SVCD, VCD, JPEG, MP3, CD-DA
● Video Output: 1Vp-p +/- 0.1 (75Ω)
● Audio Output: 2.0 Vrms +/- 0.3V
● Features of the audio signal output:
Frequency response: 20Hz-22kHz
S/N: more than 90dB (1kHz 0dB)
Audio distortion: lower than the test level
Crosstalk: more than 80dB (1kHz 0dB)
