Qualcuno può darmi un parere sul sub dellam pioneer "THE PUMP"??
piggyvigne
6 Ottobre 2006
224
Roma
Raga ho trovato questo sub ancora in garanzia a 140euro con 4mesi di vita....
qualcuno lo ha sentito suonare?? come va? rende, da un pò di botta??
dovrebbe essere solo un 100watt rms con cono da 20cm,però si dice che i pioneer suonano bene!!!
azzo... :sic)
pensavo che costando ben 250euro ne valesse almeno la metà!!
100watt rms, 106db
sono solo numeri vero? :mecry2) avevo questo dubbio...
ero passato da un preparatore e mi aveva detto essere un bel sub, poi però su+di un forum me lo state sconsigliando...
piggyvigne":2uw18tk5 ha detto:
azzo... :sic)
100watt rms, 106db
Ma con tutti i prodotti e le marche che ci sono! COn 250 puoi trovare roba buona.
penso volesse spendere 140 euro...
comunque io ho preso un tec tpl12 nuovo con 115 euro :OK)
ottimo prodotto con un rapporto qualità prezzo ottimo :jolly)
montato in cassa chiusa fatta da me ma nel caso le trovi anche già fatte e spendi circa i 140 euro in totale :OK)
angelo81":1ni3qs27 ha detto:
Si infatti, ho avuto un lapsus, credevo avesse scritto 250.
Il resto dell'impianto com'è?
Sul 106db avrei qualche dubbio, misurati come e su che frequenze????
dopo aver girato vari istallatori mi è presa la depressione...troppi troppi soldi, poi ho paura che una volta iniziato diventi come il tuning estetico una droga e nn posso rischiare...
ho comprato il pioneer e cerco di farmelo bastare...
In+ho cablato e montato tutto da solo alla faccia loro
5ore di lavoro ed ho passato tutti i cavi (il problema maggiore è stato il positivo della batteria dal vano motore all'abitacolo)!!
Ora mi rimane da regolare le varie impostazioni e qui se avete qualche consiglio su come tagliare(Hertz e soprattutto PHASE che nn sò cosa sia..) sub e casse li accetto volentieri!!
Per vostra curiosità e di chi come me andrà a cercare su google info prima dell'acquisto, cerco di darvi le prime impressioni su questo Pioneer "the Pump" da 100watt rms...
nella macchina premetto ho: stereo Panasonic 70wx4 full digital...casse all'anteriore 2x16,6cm e tweeter separati, al posteriori 2x16,5 coassiali tutte spinte dalla sorgente.
...sinceramente mi ha stupito... oltre a riempire, da delle belle "botte"...diciamo che è molto +che sufficente per un impianto di serie, anzi, la regolazione dell'uscita del sub con il volume dietro al sub(gain) al massimo era a "-6"altrimenti sentivo solo bassi, quindi ho dovuto mettere il gain dietro al sub alla metà e regolare l'uscita sub della sorgente a "-2"...
per farvi capire la potenza posso dirvi..che da fuori la macchina ovvio si sente limitatamente, ma dentro vi assicuro rende molto...
io prima avevo un sub da 30cm dragster amplificato con 150watt rms supportato da 2 ovali a pianale anche queste amplificate a parte 50rms x2...che dire, ovvio le prestazioni sono diminuite, ma vi assicuro sono molto soddisfatto
in sostanza i 100watt rms ci sono TUTTI pieni pieni...rifarei l'acquisto
la pioneer come è leader nel settore dj/cdj/mixer a mio avviso ha realizzato un buon prodotto!!
ovviamente comprare tale sub vuol dire accontentarsi...nn tanto in potenza,perchè per chi vuol fare un pò di casino con l'impianto di serie, va benissimo!! quanto in possibilità di configurazioni future...e qualità totale del suono in auto...che ovviamente nn è il massimo..il suono può risultare nn è omogeneo per i palati fini..ed ovvio un pò carente nei medio-alti
in conclusione lo consiglio...
in una utilitaria sarebbe anche esagerato!!
chiunque volesse togliersi il dubbio io sono in zona roma-bufalotta
bhe,comunque alla fine l'importate è che TU sia soddisfatto,l'impianto è come un vestito da fare su misura seguendo lo scopo,i soldi e il risultato che si vuole ottenere
buon divertimento :)
