dopo aver girato vari istallatori mi è presa la depressione...troppi troppi soldi, poi ho paura che una volta iniziato diventi come il tuning estetico una droga e nn posso rischiare...
ho comprato il pioneer e cerco di farmelo bastare...
In+ho cablato e montato tutto da solo alla faccia loro
5ore di lavoro ed ho passato tutti i cavi (il problema maggiore è stato il positivo della batteria dal vano motore all'abitacolo)!!
Ora mi rimane da regolare le varie impostazioni e qui se avete qualche consiglio su come tagliare(Hertz e soprattutto PHASE che nn sò cosa sia..) sub e casse li accetto volentieri!!
Per vostra curiosità e di chi come me andrà a cercare su google info prima dell'acquisto, cerco di darvi le prime impressioni su questo Pioneer "the Pump" da 100watt rms...
nella macchina premetto ho: stereo Panasonic 70wx4 full digital...casse all'anteriore 2x16,6cm e tweeter separati, al posteriori 2x16,5 coassiali tutte spinte dalla sorgente.
...sinceramente mi ha stupito... oltre a riempire, da delle belle "botte"...diciamo che è molto +che sufficente per un impianto di serie, anzi, la regolazione dell'uscita del sub con il volume dietro al sub(gain) al massimo era a "-6"altrimenti sentivo solo bassi, quindi ho dovuto mettere il gain dietro al sub alla metà e regolare l'uscita sub della sorgente a "-2"...
per farvi capire la potenza posso dirvi..che da fuori la macchina ovvio si sente limitatamente, ma dentro vi assicuro rende molto...
io prima avevo un sub da 30cm dragster amplificato con 150watt rms supportato da 2 ovali a pianale anche queste amplificate a parte 50rms x2...che dire, ovvio le prestazioni sono diminuite, ma vi assicuro sono molto soddisfatto
in sostanza i 100watt rms ci sono TUTTI pieni pieni...rifarei l'acquisto
la pioneer come è leader nel settore dj/cdj/mixer a mio avviso ha realizzato un buon prodotto!!
ovviamente comprare tale sub vuol dire accontentarsi...nn tanto in potenza,perchè per chi vuol fare un pò di casino con l'impianto di serie, va benissimo!! quanto in possibilità di configurazioni future...e qualità totale del suono in auto...che ovviamente nn è il massimo..il suono può risultare nn è omogeneo per i palati fini..ed ovvio un pò carente nei medio-alti
in conclusione lo consiglio...
in una utilitaria sarebbe anche esagerato!!
chiunque volesse togliersi il dubbio io sono in zona roma-bufalotta
