Qlcn mi aiuta con l'avatar...?
giakomino":2kz152bc ha detto:
hai il link? apri la pgina del profilo vai in basso alla pagine nel Pannello di controllo Avatar, nella casellina del "Link ad un Avatar off-site:" inserisci il tuo link e clikki invia..... finito
si, c ho provato...solo ke esce tutto tranne il nome dell'avatar...sono andato su http://freeavatars.altervista.org/....a pag 68, l'ultimo in basso a dx...come faccio?
dici questo?
basta che quindi metti questo link
http://www.cartolineanimate.net/avatars/68/8586.jpg
speed.triple955":322y5mo6 ha detto:
Friendevil":322y5mo6 ha detto:
Salva l'immagine sul tuo HD,poi apri FFZ e vai su file manager e carica l'immagine dal tuo HD.
Ti darà un link che poi inserirai nel profilo... :OK)
E come apro ffz?puoi essere1pò+dettagliato, x favore?
Vai sul vecchio forum.Clicchi sul tasto profilo in alto a sx e poi ti si apre la pagina con il tuo vecchio profilo di FFZ.
In alto a dx trovi varie opzioni tra le quali "file manager".
Ti si apre la pagina con lo spazio web personale di FFZ.
Ora sotto clicchi su sfoglia e cerchi l'immagine salvata sul tuo HD e fai upload.
Ti si apre una pagina con la visualizzazione dell'immagine e in cima un link che devi copiare nel nuovo profilo del nuovo forum...
Altrimenti linka quello che ti ha postato giakomino :OK)
speed.triple955":xcbsqe55 ha detto:
Ce l'ho fatta!!!!!Ora spiegami come hai fatto!!E Grazie mille!!!! :A)
umh, dipende che browser hai, cmq in sostanza devi copiare il link dell'immagine....ad esempio se usi IE, clikki con il tasto dx sull'immagine e poi clikki proprietà e poi si apre una finestra con diverse info tra cui il link....
se invece usi firefox, basta che clikki con il DX e scegli "copy image location"
