Pulizia lunotto
cuoresportivo86
9 Febbraio 2005
17,584
Taranto
Scusate la mia ignoranza.....ma in che modo và pulito il lunotto senza danneggiare le resistenze senò mi ammazzo lo giuro!!! Cioè c'è un senso da seguire (quello dei filamenti e cioè in orizzontale :scratch) :scratch) ) oppure va bene in qualunque modo? Cosa usate poi voi di solito? Pelle con acqua o pezza + prodotto vetri?? Grazie.... :ciao)
io per prima cosa ho eliminato il tergi :crepap)
poi mentre lavo la makkina passo anke i vetri kon il guanto per la parte superiore della makkina ke è quella meno sporca!!!!
poi kon il panno asciugo!!!
da esperienza di lavaggista ti consiglio:
per gli esterni e per gli interni usa un panno in alkantara spesso
per i vetri un panno in alkantara fine kon una pikkola spruzzata di prodotto,poi delicatamente passi il panno senza sforzare tanto ad eliminare lo sporco ci pensa il prodotto ;) tu devi solo passare il panno per evitare gli aloni(io usavo il il mafra vetri),al momento,siccome la makkina la uso pokissimo quindi è abbastanza pulita,io passo solo il panno!!!
cmq questo è il mio consiglio....poi sta a te la scelta!!!! :OK)
cuoresportivo86":3hlzv8zb ha detto:
sicuramente orizzontasle ha meno impatti
va tranquillo! se lo pulisci nel senso delle resistenze con un panno umido non avrai alcun problema :nod)
