Per programmare dispositivi bluetooth in visual basic di quali Dll ho bisogno? non sono riuscito a trovare molto sul web e spero tanto che voi mi possiate aiutare :OK)
mi sa che farai mooolta fatica, visto che a parte i pochi cellulari microcozz based VB non ci gira (fortunatamente).lema147":8ev4cu0f ha detto:Per programmare dispositivi bluetooth in visual basic di quali Dll ho bisogno? non sono riuscito a trovare molto sul web e spero tanto che voi mi possiate aiutare :OK)
stò per comprare un portatile (che purtroppo non so ancora quale :mecry2) come ho scritto in un post giorni fa) che ha il bluetooth e vorrei sfruttarlo per farlo "comunicare" con qualche dispositivo (tipo telecamere,cancello elettrico ecc..).quindi mi consigli di utilizzare lo stack emulazione seriale tipo quelli che si possono acquistare da internet?InterNik":1oop6cwj ha detto:mi sa che farai mooolta fatica, visto che a parte i pochi cellulari microcozz based VB non ci gira (fortunatamente).lema147":1oop6cwj ha detto:Per programmare dispositivi bluetooth in visual basic di quali Dll ho bisogno? non sono riuscito a trovare molto sul web e spero tanto che voi mi possiate aiutare :OK)
Forse intendevi scrivere un'applicazione che comunichi BT in VB? Dipende molto da cosa devi fare: il modo + semplice è usare semplicemente lo stack emulazione seriale.
??? Tipicamente sono servizi forniti dal dispositivo BT, basta che usi un corrispondente stack (spero per te non portatile toshiba, il BT fa cacare).lema147":1xueibmq ha detto:stò per comprare un portatile (che purtroppo non so ancora quale :mecry2) come ho scritto in un post giorni fa) che ha il bluetooth e vorrei sfruttarlo per farlo "comunicare" con qualche dispositivo (tipo telecamere,cancello elettrico ecc..).quindi mi consigli di utilizzare lo stack emulazione seriale tipo quelli che si possono acquistare da internet?InterNik":1xueibmq ha detto:mi sa che farai mooolta fatica, visto che a parte i pochi cellulari microcozz based VB non ci gira (fortunatamente).lema147":1xueibmq ha detto:Per programmare dispositivi bluetooth in visual basic di quali Dll ho bisogno? non sono riuscito a trovare molto sul web e spero tanto che voi mi possiate aiutare :OK)
mi sembri un po'... niubbo :asd) col BT, comunque tipicamente dipende dallo stacklema147":2zpf8tqd ha detto:penso di prendere un sony o un Hp..l'indirizzo "virtuale" della porta BT che corrisponde al seriale corrisponde a quello della seriale?o varia leggermente?eventualmente dove lo potrò trovare?
InterNik":1dzqauki ha detto:mi sembri un po'... niubbo :asd) col BT, comunque tipicamente dipende dallo stacklema147":1dzqauki ha detto:penso di prendere un sony o un Hp..l'indirizzo "virtuale" della porta BT che corrisponde al seriale corrisponde a quello della seriale?o varia leggermente?eventualmente dove lo potrò trovare?
quello widcomm (diffusissimo per le chiavette) ti consente di assegnare una COM virtuale ad un dispositivo BT.
Questo però non deve trarti in inganno: i servizi messi a disposizione dal dispositivo possono comprendere una seriale oppure no.
Ad esempio un auricolare ben difficilmente avrà quel servizio, mentre un'antenna GPS sicuramente al 100%.
lema147":1rynfa8t ha detto:in che senso sono niubbo?.
appunto per questo faccio le domande altrimenti non ne avrei bisogno..albiz_1999":ptaigniv ha detto:lema147":ptaigniv ha detto:in che senso sono niubbo?.
nel senso che dalle domande che fai, traspare una mancanza di know-how
In verità non molto.lema147":117bxygf ha detto:comunque per "comunicare" intendevo poter inviare le informazioni che voglio io dal PC al dispositivo (ad esempio un circuito che ho fatto io adattato al bluetooth) TRAMITE il BT..spero di essere stato chiaro e non niubbo :OK)
ho realizzato un circuitino che a seconda del byte che riceve accende o il riscaldamento o il condizionamento o le luci..il problema è che avevo fatto il circuito per poter funzionare con la porta parallela ora mi chiedevo se era possibile interfacciare questo dispositivo con il pc tramite il bluetooth a posto della porta parallela utilizzando (con le stesse funzioni prese da una dll)l'inirizzo della porta seriale che si viene a creare (come mi hai detto tu) con il collegamento bluetooth..sarò forse niubbo o come dici tu ,scusa ma io non sono un ingegnere..spero ,almeno questa volta,di essere stato chiaro altrimenti ti ringrazio delle informazioni che mi hai datoInterNik":16182mde ha detto:In verità non molto.lema147":16182mde ha detto:comunque per "comunicare" intendevo poter inviare le informazioni che voglio io dal PC al dispositivo (ad esempio un circuito che ho fatto io adattato al bluetooth) TRAMITE il BT..spero di essere stato chiaro e non niubbo :OK)
Cosa intendi per "informazioni"? Come le vuoi inviare? A quale dispositivo?
Il dispositivo fornisce uno stack BT già fatto?
lema147":105c4vs7 ha detto:ho realizzato un circuitino che a seconda del byte che riceve accende o il riscaldamento o il condizionamento o le luci..il problema è che avevo fatto il circuito per poter funzionare con la porta parallela ora mi chiedevo se era possibile interfacciare questo dispositivo con il pc tramite il bluetooth a posto della porta parallela utilizzando (con le stesse funzioni prese da una dll)l'inirizzo della porta seriale che si viene a creare (come mi hai detto tu) con il collegamento bluetooth..sarò forse niubbo o come dici tu ,scusa ma io non sono un ingegnere..spero ,almeno questa volta,di essere stato chiaro altrimenti ti ringrazio delle informazioni che mi hai datoInterNik":105c4vs7 ha detto:In verità non molto.lema147":105c4vs7 ha detto:comunque per "comunicare" intendevo poter inviare le informazioni che voglio io dal PC al dispositivo (ad esempio un circuito che ho fatto io adattato al bluetooth) TRAMITE il BT..spero di essere stato chiaro e non niubbo :OK)
lema147":149i66p9 ha detto:ho realizzato un circuitino che a seconda del byte che riceve accende o il riscaldamento o il condizionamento o le luci..il problema è che avevo fatto il circuito per poter funzionare con la porta parallela ora mi chiedevo se era possibile interfacciare questo dispositivo con il pc tramite il bluetooth a posto della porta parallela utilizzando (con le stesse funzioni prese da una dll)l'inirizzo della porta seriale che si viene a creare (come mi hai detto tu) con il collegamento bluetooth..
Questa è la mia impressionesarò forse niubbo o come dici tu
neppure io! (per fortuna, gli ingegneri non sanno la matematica :lol: ),scusa ma io non sono un ingegnere..
Francamente no, perchè continui a non specificare se il dispositivo bluetooth a cui ti vuoi collegare mette a disposizione il servizio seriale (ad esempio).spero ,almeno questa volta,di essere stato chiaro altrimenti ti ringrazio delle informazioni che mi hai dato
