dopo un mesetto e mezzo sono andato un po' avanti con entrambe le parti del progetto
per quanto riguarda la prima parte, ho tagliato un portasturmenti universale( universale un paio di ...) fino a che non son riuscito a dargli un'inclinazione giusta; dopodichè è stato fissato con del nastro di carta al montante ed incollato sulle parti di contatto al fine di renderlo lavorabile senza l'impedimento del nastro adesivo. Ora ho dato 2 mani di DAS fino ad ottenere il risultato che vi mostro nelle foto
Il DAS a mia sorpresa è molto resistente, e con la giusta cartavetrata si riesce a modellare in modo soddisfacente: ora sto lasciando asciugare bene questa mano di das per poi lisciare le varie gobbettine e rendere il tutto tondeggiante.
Dopo questa fase dovro' tagliare un pezzo di plastica perche' cozza con lo strumento e ridare ancora del das. Finito tutto passero' con la resina (la cartavetrata non troppo fine sta lasciando dei microsolchi che penso che siano la mortesua della resina
per quanto riguarda la seconda parte, il progetto è lievemente cambiato: il primo tasto sara' occupato dallo startengine, il secondo regola l'accensione dei led nei pozzetti e dell'illuminazione del montante in questo modo:
1) tutto spento
2) acceso lo strumento
3) acceso lo strumento + led pozzetti ant.
4)acceso lo strumento + led pozzetti ant. + led pozzetti post.
il selezionatore può essere HCF4520, CD4520, HC4520, il regolatore di tensione è un LM7805.
Ora devo "fondere" il circuito che realizza la selezione, con quello che regola l'accensione dei led all'apertura delle porte.
Ovviamente per fare i lavori fatti bene(almeno spero
) i pulsanti saranno entrabe forniti dai ragazzi dello xeno team, in modo da avere l'abbinata coi led rossi in entrambe i tastini! :A)
ogni suggerimento è gradito
