Ciao ragazzi....vi chiedo aiuto per l'ennesima volta...
Ho montato l'assetto da poco (presto posterò delle foto) e la macchina ora ha una tenuta e un estetica da sogno....l'unico (grave) problema è che quando carico 2 persone dietro o un po di bagagli basta una curva veloce o un avvallamento che il bordo del passaruota mi TAGLIA le gomme posteriori proprio sulla parte alta della spalla...dove inizia il battistrada...lasciando un solco e i pezzettini di gomma sollevati!
Ora per risolvere il problema io ho pensato a più soluzioni...e in questo post ci chiedo consigli su quale opzione scegliere...allora:
- ribattere i passaruota (rischio di dover verniciare e spendere troppo...)
- tagliare il bordino di 5 mm (rischio che si alzi la vernice per il calore...rischio di spesa eccessiva x riverniciatura)
- molare con carta abrasiva il bordino interno del passaruota
- montare tamponi di fine corsa agli ammo (ho i ritarati)
- piegare il bordino interno
- montare nuove gomme 205/50 R16 (205/45 R16 ma nn credo di ottenere il nullaosta...)
- far tornire i cerchi di 5 mm dove appoggiano al mozzo
naturalmente sto cercando la soluzione migliore e meno costosa.....e confido in voi per un consiglio!
grazie mille!
grazie mille!
