problemino freni furgone [RISOLTO]
A
autoren
Guest
ciao,ho da poco cambiato dischi e pastiglie del furgone,però arrivando in frenata gli ultimi metri praticamente da quasi fermo si sente grattare,sfregare..cosa può essere?E tutto nuovo :ka)
Direi che ci va un po' di tempo di assestamento, soprattutto se le pastiglie sono un po' durette di mescola. Poi magari il rumore sparisce, oppure può essere dovuto alla vibrazione della pastiglia (nel qual caso potrebbe sparire con un po' di pasta di rame sul retro delle pastiglie, se non hanno già l'antivibrante sulla placca) oppure ad un abbinamento di materiali non ottimale.
Oltre alle possibili cause già segnalate, il problema potrebbe essere anche causato da errori durante il montaggio dei dischi (es. mancato rispetto della coppia di serraggio o sporcizia sul mozzo): oltre al rumore, vi sono anche vibrazioni ?
Questa guida fornisce diverse spiegazioni in merito
http://www.bremboaftermarket.com/It/Car ... embly.aspx
Sono state sostituite anche le pastiglie o sono state riutilizzate quelle vecchie, sui nuovi dischi ?
ho preso tutto su internet spendendo esattamente la metà :asd) aspetterò un'pò :OK).Pastiglie nuove,dischi nuovi,non si sente vibrare,solo gli ultimi metri come fosse ferro con ferro,al limite farò un salto dal meccanico
In ogni caso vanno rodati i freni, 80 km son davvero pochi... Dopodiché in genere viene consigliato di fare 4 o 5 frenate decise per completare l'assestamento...
diciamo che ho iniziato il lavoro in una settimana NO dopo che sono rimasto disoccupato :swear) e poi l'ho lasciato a metà per fare altre cose,tra l'atro ho dato una martellata sul filetto del semiasse :swear) e a dirla tutta ho montato i fermi di una pinza al contrario :sadomaso) rimessi poi a posto dopo che il disco a grattato per bene sulla pinza..insomma un casino,tutto per risparmiare qualcosa,ho perso un sacco di tempo :sadomaso) .Ora e tutto a posto a parte quel rumorino a fine frenata,durante la marcia gira tutto bene :ka)
LoreBBB":1lm4kjdp ha detto:
speriamo si accoppino bene :crepap) al limite lo faccio provare al meccanico
aggiornamento,fanno rumore solo da caldi,da freddi fischiano leggermente sempre negli ultimi metri
