Problemi sul montaggio Impianto bose " I cavi sono diversi!!!!" Help!!!!!
jhais
13 Novembre 2006
149
Terracina
Ragazzi Salve a tutti ho un problema gravissimo....!!!!!!
Ho seguito la guita https://forum.alfavirtualclub.it/viewtopic.php?t=41565........ ma è tutto diverso aiutatemi.......
L'attacco dove ci sono i fusibili e il body comiuter dietro ci doveva essere l'attacco per i catro fusibili dove si sarebbe collegata l'alimentaziobe .....!!!!!!
Ma io ho trovato solo un fusible e un rele e il cavo rosso e rosso-giallo....
dove vengono utilizati per qualche altra cosa e il rosso-giallo e collegato a massa.....
Oddio come posso fare aiutatemi non so dove mettere le mani ........
Ps... Una curiosita ma il sub va collegatp come la descrizione in basso con due viti... ok
ma per avvitarlo in alto dove lo collego... un buco c'è e serve una vite di 13 e l'altro non si può attaccare......
Aiutatemi.......... non so più che fare
help help help Staff....... :mecry2) :mecry2) :mecry2) :help) :help) :help) :help)
Zoddo
9 Novembre 2004
2,057
ROMA
Il negativo lo prendi da quella scatoletta nera che si trova nel bagagliaio (aprendo il bagagliaio, guarda in basso, devi smontare la parte nera in plastica, e la trovi sulla sinistra). Il + non ricordo dove andava collegato!
Cmq i connettori per le casse sono differenti dalle 147 senza bose e quelle con il Bose. Almeno io ho visto così in 2 auto nelle quali ho smontato il bose.
Cmq, smonta il cassettino,in alto a destra, devi trovare un connettore nero e giallo, staccarlo e dovresti unirci quelli che hai te. Fai passare il cavo fino a dietro, dove posizionerai il sub. In pratica bypassi i cavi che andrebbero alle casse, facendoli passare per l'amplificatore.
Poi collega il cavo Grigio del mazzetto dei cavi del Bose all'autoradio, non ricordoin quale connettore, ma và collegata all'autoradio. Senza questo, non ti si accende nulla (sarebbe il Remote).
Per il sub: mi ricordo solo delle 2 viti in basso, per quella in alto, vedi bene la forma e gli incastri, sicuro che ce la farai a risolvere!
P.S. Cmq io mi ricordo che ho dovuto modificare i connettori neri e gialli dietro al cassettino, ovvero tagliare quelli che stavano attaccati alla 147 col bose e metterli nella 147 senza bose.
Spero di averti aiutato un pochino!
jhais
13 Novembre 2006
149
Terracina
Zoddo":t24ohvbm ha detto:
La scatola nera nel bagagliaio non c'è????????!!!!!!!!!!!!
per le casse tutto ok
per il cavo nel casseto ho risolto ho montato quello orginale che fa da bya pas ok
Ma solo con le due viti non si spacca e fa rumore?????
pure perche ha altri due attacchi sopra sx dx ?
grazie per averci provaro ma il problema sussiste!!!!
cioè ho anche il cavo di alimentazione origina alfa che parte dalla scatola fusibili al bagagliaio ma purtoppo c'è un problema l'attacco nelbagagliaio è ok ma il problema sussiste perche dietro il body compiuter c'è l'enigma !!!!
perche a me c'è un fusibile e un rele!!.... invece ci deve essere 4 fusibili.... non capisco pure perche ho tutto!!! ma non lo monto perche i cavi alla fine li ho ma non so per che cosa è stato utilizzato perche una è per la massa l'altro???????????
che casino....... :mecry2) :mecry2) :mecry2) :help) :help) :help)
Zoddo
9 Novembre 2004
2,057
ROMA
allora, il tuo problema è solamente per l'alimentazione.
Tu dovresti avere un cavo nero con attaccato un occhiello (o una cosa fatta a y curva) con questa forma --> (_) ok?
Te devi aprire il bagagliaio, devi smontare la parte in plastica nera che ricopre internamente il bagaiaio. Devi togliere le 2 viti che trovi all'interno, non mi pare che ce ne siano altre (NOn togliere quelle dello scontrino dove si chiude il bagagliaio, quelle non c'entrano nulla!). Poi tiri un pò e vedrai che si stacca!
Dopo che hai tolto la parte nera,dovrai togliere anche quei bulloni che hanno un occhiello grande, si trovano alla sinistra e alla destra del pezzo che hai appena tolto, (usa una brugola).
tolri quelli, devi vedere una scatoletta a sinistra, la smonti, e fissi alla vite il negativo.
Se vedi che non trovi tutto ciò e non riesci a farlo, fai così.
Prendi un cavo elettrico di dimensioni identiche (se non più grandi) di quello che hai te per il negativo, lo aggiungi al tuo negativo e nastri il tutto x bene. Sicuramente avrai portato i cavi dell'alimentazione davanti.
Prendi il + e collegalo alla batteria (assicurati che hai un fusibile che interrompre il positivo). Mi raccomando di collegare il grigio allo stereo, altrimenti non si accende il Bose.
Se vedi che funziona perfettamente, comprati un occhiello e collegalo al bullone che trovi da solo nella scatola sopra la batteria. Prendi da lì il +, mi raccomando sempre il fusibile. Credo che da 20A possa bastare.
Fami sapere, altrimenti contattami su msn! :OK)
jhais
13 Novembre 2006
149
Terracina
Purtoppo ancora no per il tempo che mi manca.... per motivi di lavoro....
comunque stò a buon punto.......
Appena finisco... tempo permettendo....
Ti faccio sapere come è andata.....
Per adesso ti rigrazioooooooo.... :OK) :OK) :OK) :X) :X) :clap) :clap)
