problemi, difetti, e perplessità dopo 3700 km
reo85
4 Settembre 2008
872
Travagliato BS
reo85.spaces.live.com
salve a tutti, volevo parlarvi di alcune cose che sulla mia :147) mi hanno lasciato un po' dubbioso dopo questi primi 3700km
1° fruscio: udibile solo dal lato guida già sopra gli 80 km/h;
2° manca una vite: vite che si trova nel passaruota anteriore destro, davanti alla ruota in corrspondenza dell'attacco del paraurti (il paraurti non balla ve lo dico subito);
3° se lo sbrinatore del lunotto è acceso il finestrino del passeggero viene disattivato: si può muovere solo dal lato guida ma il passeggero non può muovere nulla, si spegne anche la lucina del comando posto sulla portiera;
4° puzza simile a qualcosa di bruciato: dopo 3500 km ho pensato che si potesse fare una tiratina fino a giri un po' alti (giusto tirare la 2° per un'attimo circa a 6000) nel tornare a casa, mettendo la macchina in garage ho poi sentito un odore di bruciato provenire dallo scarico;
5° luce di cortesia: lasciando la portiera aperta dopo 10 minuti si spegne la luce di cortesia meglio per la batteria in caso di sviste, ma quella dietro si può accendere da davanti???
6° vuoti di erogazione: il + fastidioso, tra i 2500 e 3000 giri si sente un calo nella spinta, il motore sale ma non con la stessa rapidità che esprime appena prima e appena dopo, sembra quasi "scarburata"
7° fari in posizione parking: mettendo la chiave in posizione parking si accendono le posizioni (come sulle fiat da 20 anni e forse +), solo che se da questa posizione si inseriscono gli abbaglianti questi si accendono senza che poi ci sia modo di spegnerli se non girando la chiave in posizione di off.
penso di non aver dimenticato niente, come vedete sono difettini non gravi e che non pregiudicano l'utilizzo della macchina, ma se sono problemi risolvibili gradirei risolverli.
voi direte è in garanzia vai dal conce, io l'auto l'ho presa a 100km da casa, e visto che fra 1300km devo andare a fare il controllo gratuito pensavo di aspettare a passare, tanto l'auto va e così risparmio mezza giornata di ferie. fosse stato qualcosa di grave ovvio che sarei già andato.
a voi sono successe???? qualcosa di simile??? sono tutti problemi o è così normalmente??
grazie
allora, il discorso degli abbaglianti è normalissimo si spengono dopo 30 secondi, serve per farti strada una volta che scendi magari in una strada scura, poi è altrettanto normale che alle prime tirate di collo si sente un po da bruciato, vedrai che cl passare dei km la puzza se ne va, altra cosa normalissima la luce che si spegne serve x non scaricare la batteria vale la stessa cosa x tt le luci dell abitacolo e anche x lo stereo, x il discorso del vuoto boh, non saprei risponderti, sarà normale xkè è nuova, la mia non aveva e non ha vuoti, apparte che senti che tira dopo i 1800 giri vabbe dettaglio che si migliora con la rimappa..
reo85":19az6n5o ha detto:
ke tipo di fruscio senti?non lo dovrebbe assolutamente fare
falla mettere o pensaci stesso tu altrim poi col tempo va a finire ke ti balla :asd)
assolutamente no.forse qualche falso contatto,non deve fare così..
non saprei..ho diesel
no,davanti comandi solo quella anteriore,dietro quella posteriore,non si puo far nulla a riguardo.l'auto dopo un TOT di minuti inbisce tutto l'impianto elettrico(stereo,apertura porte\portellone,luci)per un fatto di sicurezza e\o dimenticanza da qnd esci dall'auto
idem x la 4a risposta
forse fai confusione,col parking stanno accese le luci di posizione anteriori e posteriori,si spengono quando riporti la chiave sulla posizione 0.
con follow me home si acendono gli abbagianti x 30 secondi ogni volta (a chiave tolta)ke spingi la levetta come se volessi segnalare con gli abbaglianti..
grazie
infine tutte caxxatelle..vai dal conce e fai rimediare! :OK)
