Problemi con porta parallela LPT
Nighthawk
3 Dicembre 2006
762
Teramo
Ciao ragazzi..
Ho un problema sul secondo pc di mia sorella.. Fino ad ora la stampante non l'avevo mai collegata li perche l'ho sempre condivisa in rete con questo computer.. ora, avendo trovato un'altra stampante, volevo mettere quella vecchia sull'altro computer!
Il problema si presenta quando collego la porta parallela, praticamente non viene rilevato niente sulla porta LPT1.. Può essere un problema di porta?
C'è un modo, anche sotto dos per testare il funzionamento??
O magari qualche programma.. Ripeto che la stampante funziona, ma ne al plug & play, o dopo aver messo tutti i driver funziona..
non viene rilevato un bel niente dalla LPT1 :asd)
Se hai un vecchio floppy DOS fai un bel boot e scrivi
dir >lpt1
echo ^L >lpt1
InterNik":28c728mg ha detto:
dir >lpt1
echo ^L >lpt1
alla prima istruzione "impossibile scrivere sulla periferica specificata"
alla seconda nemmeno ci arrivo :shrug03)
Nighthawk":11kysoph ha detto:
InterNik":11kysoph ha detto:
dir >lpt1
echo ^L >lpt1
controlla che la porta sia abilita da BIOS (appare in gestione delle periferiche?)
Nighthawk":2ldzu3dd ha detto:
InterNik":2ldzu3dd ha detto:
abilitata.. avevo gia controllato prima (ecp + epp)
non ti resta che la prova "incrociata", ossia installare quella stampante su altra macchina.
La stampante era installata su questo pc quindi funziona.. :shrug03)
tutto funziona, finquando non si guasta.
sia le stampanti sia le porte parallele sia i cavi
InterNik":2t9zo1oq ha detto:
:scratch) :scratch)
Cosa mi consigli, di cambiare porta parallela o di comprare un adattatore USB??
Nighthawk":1jhyho86 ha detto:
InterNik":1jhyho86 ha detto:
:scratch) :scratch)
di capire prima se è effettivamente la parallela che non va, o la stampante, o il cavo, o entrambi
