Problemi CDC A08 Connect+
fra147115
7 Aprile 2006
3
Frosinone
Ciao a tutti ho comprato da poco una 147 e quindi sono nuovo sia sul forum e sia in materia 147.
Leggo molto spesso le vostre discussioni e colgo l'occasione per chiedere un aiutino.
Ho acquistato un caricatore Blaupunkt CDC A08 (se non sbaglio) che era montato su una 147 con autoradio originale.
Ora ho provato a montarlo sulla mia 147 con Connect+ ma non mi da nessun segno di vita.
A questo punto volevo sapere se tra l'autoradio originale e il connect ci siano delle differenze per quanto riguarda il collegamento del suddetto caricatore (cavi da invertire o roba varia).
Premetto che il cavo già installato sulla mia macchina è identico a quello che mi è stato fornito con il caricatore.
Attendo dei Vostri aiuti in merito.
Grazie. :OK)
ZEVERSY":38ufr1oo ha detto:
Dico una c :ignore) ta ma ho gia sentito parlare di questi problemi di incompatibilità.....il tuo connect e prima del 2003??? Ultima soluzione prova ad aggiornare il connect ....
azz. meno male che a me non fa difetto allora...
fiuuuu... :)
per zeversy
Grazie per la risposta. I
Il mio connect dovrebbe essere prima del 2003 dato che l'auto è di Agosto 2002.
Io ho attaccato il caricatore al cavo che è dietro il baule e invece nulla da fare nessun segno di vita.
A questo punto ti chiedo come devo fare per aggiornare il connect?
Ho letto che potrebbe anche non funzionare dopo l'aggiornamento.
Come faccio a vedere la versione del connect?
Grazie e scusa per tutte le domande :OK)
per ZEVERSY
Scusa ma è proprio vero chi cerca trova.
Per le domande ho trovato le risposte sul forum, comunque se hai notizie su come risolvere il problema sono sempre in attesa.
Grazie.
