Problemi alfa crosswagon
giuliopatti
6 Ottobre 2007
31
Cremona
Ciao a tutti, oltre ad avere una 147 l'altro giorno ho ritirato una crosswagon usata ma è davvero una bella auto...Purtroppo ieri sera, chiudendo le porte col telecomando, si riapriva la chiusura centralizzata immediatamente. Ho provato a chiudere la serratura con la chiave ma ancora mi respingeva la chiusura. Allora ho acceso l'auto ma il computer di bordo infocenter non diceva che nessuna portiera era aperta, ne il bagagliaio ne lo sportello benzina. Oggi invece riprovando funzionava normalmente ma ho il timore che possa ripetersi il problema...a qualcuno di voi è successo, anche su 156?
Un'altra domanda riguarda il bracciolo centrale, non è possibile alzarlo di 90 gradi come su 147? Perchè si alza solo fino a circa 30-40 gradi e certe volte da fastidio... Un'altra è, per caso è possibile e "legale" se qualcuno di voi mi riesce a inviare le mappe del navigatore travelpilot dx anche non di quest'anno ma del 2006 o 2007 in file iso?
L'ultimissima domanda è...il contagiri di notte fa poca luce, penso si sia bruciata una lampadina...è difficile cambiarla?
Scusatemi per il lungo messaggio e vi ringrazio tutti anticipatamente! ciao!!
giuliopatti":13yj2cy5 ha detto:
Per la questione antifurto sicuramente qualcosa era aperto anche se non te lo segnalava il BC.
Per il bracciolo non posso aiutarti perchè sulla mia TI neanche l'hanno messo :rotolo)
Per il navi prova con qualche programma P2P ;) anche se dubito che troverai qualcosa di così aggiornato.
Ma è solo il contagiri a fare meno luce o tutto in generale il cruscotto? perchè al massimo è solo una questione di regolazione della luminosità :OK)
[/quote]
Ma è solo il contagiri a fare meno luce o tutto in generale il cruscotto? perchè al massimo è solo una questione di regolazione della luminosità :OK)[/quote]
Grazie mille innanzitutto per la risposta! Per il problema chiusura l'ha fatto ancora e penso che sia per il pulsantino di chiusura della porta anteriore destra perchè balla molto rispetto agli altri che sono fissi... ma tu hai il navigatore, se si che mappe usi? Per il cruscotto ho provato ad aumentare la luminosità al massimo ma è solo metà contagiri che è semi-buio...ciao!
Grazie mille innanzitutto per la risposta! Per il problema chiusura l'ha fatto ancora e penso che sia per il pulsantino di chiusura della porta anteriore destra perchè balla molto rispetto agli altri che sono fissi... ma tu hai il navigatore, se si che mappe usi? Per il cruscotto ho provato ad aumentare la luminosità al massimo ma è solo metà contagiri che è semi-buio...ciao![/quote]
Se è metà contagiri allora è la lampadina sicuro! Dietro ci sono 2 lampadine che illuminano il contagiri ;)
giuliopatti":mn2pjgnl ha detto:
Hai controllato che tutte le serrature chiudano bene? Potrebbe anche essere quel pulsantino lasco, ma ti conviene portarla a vedere se lo fa di nuovo..
verifica sul libretto uso&manutenzione, spiega che possibilità ha di movimento il bracciolo (io non conosco quello per 156)
possibile sì, legale no. occhio al Regolamento.
una lampadina di retroilluminazione bruciata, devi sfilare il quadro strumenti per cambiarla.
yugs":autzun4v ha detto:
giuliopatti":autzun4v ha detto:
ringazio mille tutti per le risposte!!! Per la chiusura allora è meglio che la porti a far vedere, cambiando anche la lampadina bruciata del contagiri...
Per le mappe non voglio fare cose illegali quindi chiederò a qualcuno che ha la 156 se mi può magari vendere a buon prezzo delle mappe che non usa più magari dell'anno scorso...qualcuno di voi?
Per il bracciolo purtroppo il libretto d'uso è un pò vago...dice che si può alzare ma non capisco se intenda a 90 gradi o solo come il mio che si alza poco...grazie ancora a tutti!!!
X quanto riguarda il bracciolo, posso dirti che sulla 156 restyling di mio padre viene su tranquillamente di 90°!
cuoresportivo86":2c5c0ws3 ha detto:
alfa147":2c5c0ws3 ha detto:
ma la crosswagon non ha i led l posto delle lampadine???
No alla fine la strumentazione è come tutte le 156, ovvero a lampadine ;)
figurati....pensavo che da quando sostituirono gli strumenti dal verde al rosso, avessero usato strumenti illuminati a led......non ci smentiamo mai :sarcastic)
alfa147":3g5u5232 ha detto:
cuoresportivo86":3g5u5232 ha detto:
Scusami la concorrenza usa led dai tempi della 156 oppure ora? Non mi sembra :sgrat) :sgrat) ; tra l'altro la strumentazione della 156 è ben fatta, rosso fuoco e leggibile !
cuoresportivo86":cujlvipu ha detto:
alfa147":cujlvipu ha detto:
la 156 e del 98' e io sulla mia lybra del 99 ho l'illuminazione a led :shrug03)
alfa147":3r4g7tbt ha detto:
cuoresportivo86":3r4g7tbt ha detto:
Bah vorrei vederla non ci ho fatto mai caso........vabè comunque nemmeno la concorrenza li ha mi pare e anche se fosse, è una cazzata; di certo non p dai led che si valuta un'auto nel complesso e la 156 aveva molte doti che la concorrenza se le sognava :elio) :elio)
alfa147":gggkf547 ha detto:
cuoresportivo86":gggkf547 ha detto:
PaoloXP":162j8tzj ha detto:
Ahia...allora è la mia che non va bene!! per la lampadina proverò a smontare il contagiri...vi farò sapere...grazie ancora a tuttiii!!!
