Outatime":2iwi44sn ha detto:
la mia tv al palasma da un po di giorni ha una striscia verticale nera al centro dello schermo larga circa 3 o 4 cm....inizialmente compariva dopo 2 min dall'accenzione e riscompariva magari dopo 10...ora c'è sempre...cosa può essere successo??
:grazie)
i panelli plasma sono tipicamente di due tipi:
- completamente integrati
- con schedine, o con chip e saldature.
nel tuo caso al 90% hai i driver cotti; se il pannello è integrato tocca cambiarlo tutto.
Se è "a pezzi" si possono cambiare le schedine, o rifare le saldature (ricorda che la temperatura è molto elevata, e quindi queste ultime possono andare facilmente in crisi).
i costi sono abbastanza elevati in entrambi i casi; per il pannello quasi certamente conviene bidonare il TV, per la riparazione anche solo smontare e rimontare c'è da bestemmiare il signore, quindi un 300 euro solo per "partire"
PS non sono molto esperto di saldature (... questa è abbastanza sottile... :rotolo) ), quindi non prendere le info come affidabili :asd)
