Ciao ragazzi.... scusate ma sono alla disperazione
ho sempre tovato la soluzione ai miei problemi sul forum senza mai postare... ma stavolta, nonostante abbia messo in pratica tutto quello che è gia stato scritto nel forum, ho bisogno di aiuto
ho un grosso problema con la frizione della mia alfa GT jtd 1.9 del 2007 che non riesco a risolvere (so che è una GT ma il motore è identico alla 147)
nonostante la frizione (disco, spingidisco e cuscinetto) fosse stata cambiata 30000 km prima, avevo cominciato ad avere un problema di slittamento in 3 e 4.
cosi ho sostituito: Volano, disco , spingidisco e cuscinetto tutto VALEO (volano codice Valeo 836016, kit frizione 828063) ma dopo la sostituzione le marce basse non entravano piu e anche la 3 4 5 6 entrano ma maluccio!!! La retro invece non entra neanche a picconate !!!!! ho cambiato anche 'attuatore e la pompa sul pedale (anche quest'ultima VALEO codice 804828) ma il problema rimane. (i tecnici valeo hanno ricontrollato con il telaio che i codici fossero effettivamente giusti e, lo sono)
ho spurgato bene l'impianto idraulico (l'ho fatto spurgare per sicurezza anche dal meccanico con l'apposita pompa) .... smontato e rimontato la frizione altre 2 volte ho controllato e ricontrollato se la forcella che tiene il cuscinetto fosse bella dritta, ho controllato l'aggancio del cuscinetto allo spingidisco ed ho anche smontato tutto e col calibro ho confrontato tutti gli spessori per confrontarli con la frizione vecchia smontata ma .... NIENTE l'unica differenza è che il volano ha uno spessore maggiore di 5 decimi di millimetro in più rispetto all'altro! ed è un po più culone , ma l'assistenza VALEO mi ha assicurato che è sono una miglioria per il bilanciamento... infatti come ripeto dal disco del volano alla base della flangia c'è 5 decimi di differenza e basta!
non so più che fare!
il meccanico dell'officina Alfaromeo mi ha detto che capita spesso e che va sostituito il kit completo marca VALEO che ho comprato con ricambi originali ..... MARCA VALEO!!!!! :sgrat) ma come!!! il tutto solo per kit frizione "originale" e volano USATO MA REVISIONATO DA ALFAROMEO 924€ ( :jaw)
sono 40 giorni che ho la macchina ferma tra aspettare i vari pezzi e fare le varie prove :mecry) :mecry) :mecry) :mecry)
anche il mio meccanico non ha capito quale può essere il problema :ka)
AIUTOOOOOOOOOO!!!!!!
