Problema spruzzatori lavavetro
aragornQ2
17 Marzo 2007
70
Roma
Ho un problema con gli spruzzatori lavavetro della 147 Q2. La scorsa settimana da quello posteriore non usciva più acqua. Sabato ho provveduto a riempire la vaschetta ma ancora niente. Nell'attesa di capire da cosa dipendesse, oggi mi accorgo che anche quello davanti non va più. Il rumore del motorino si sente er entrambi, quando aziono la leva. Quindi credo che la pompetta funzioni. Da cosa può dipendere? Ho anche provato a pulire l'ugello posteriore con uno stuzzicadenti ma niente...
Grazie! :)
aragornQ2":p5m4u8wr ha detto:
Grazie! :)
hai anche i lavafari?
mi sembra di ricordare che chi ha i lavafari ha dovuto montare una valvolina di non ritorno, perchè altrimenti perdeva il liquido
Tristanjtdm":25sprsd4 ha detto:
Ciao, per quelli davanti controlla il tubicino che porta l'acqua agli spruzzini, lo trovi nella parte sinistra (guardando il motore) tutto bello arrotolato...potrebbe essere forato e perde acqua. A me è successo 2-3 volte.
Luca
Ok grazie, provo a controllare il tubicino. E' strano che quasi contemporaneamente abbiano smesso di funzionare entrambe. Potrebbe di pendere dalla sporcizia nella vaschetta?
giangirm":25sprsd4 ha detto:
aragornQ2":25sprsd4 ha detto:
Grazie! :)
No, niente lavari...
Anche a me succede spesso, hai per caso aperto il cofano ? Nella mia succede che ogni volta che apro il cofano quando lo richiudo il tubo rimane schacciato tra il cofano e il pistoncinoche regge il cofano, io lo sposto con una mano il tubicino mentre chiudo il cofano e torna come prima, ma ogni volta che apro il cofano da un pò di tempo mi tocca fare questa cosa. Ho notato però che c'è un pezzo di plastica che si è sganciato da non so dove propio nella zona dove si arrotola il tubo dei lavavetri, da un lato ha una specie di gancio e dall'altro ha come due C di plastica, non lo ma secondo me quello è il pezzo che impedisce al tubo di rimanere schiacciato però non ne sono sicuro.
al140":148ibpj5 ha detto:
Non ci avevo proprio pensato, appena vado alla macchina controllo se per caso è il tubicino incastrato. Non mi ricordo se il blocco può essere successo in concomitanza con l'apertura del cofan ma ora provo a controllare se così risolvo...
Nel mio caso era propio così, se anche nel tuo caso dipende da questo controlla pure quel pezzo di plastica, se anche a te si è sganciato dipende propio da quello, solo a capire come diavolo si rimetta :mad2)
al140":12zkw8me ha detto:
La situazione è peggiore. Ho fatto ora la prova, riempiendo di nuovo la vaschetta perché era stranamente vuota. Il tubicino stava messo bene. Come ho provato ad azionare la leva, ho sentito un rumore di acqua sotto la macchina. Ho controllato e ho visto che c'è una perdita (lato destro motore, guardando la macchina frontalmente). Immagino sia il tubo, perché la vaschetta è sul lato sinistro del motore. Avete qualche idea? Non mi è mai successo, con nessuna macchina, una cosa del genere... :(
