Problema Sonda Lambda
Dimenticavo...ho appena visitato il sito NTk http://www.ngkntk.it/Sonde_lambda.942.0.html c'è spiegato praticamente tutto sulle lambda in più ciliegina sulla torta nella sezione tecnologia - Sonde Lambda ti dicono anche come verificare lo stato della sonda, visivamente e elettricamente tramite oscilloscopio (che io non ho purtroppo azz)comunque è già qualcosa dai....prima di comprare la nuova farò qualche prova e poi vediamo
Loro dicono :
Resistenza del riscaldatore (se è maggiore di 30 W, la sonda è da sostituire) 30W?????sarà ohm presumo... :ka)
Ciao
@yugs ho modificato il profilo se ti capita di essere nei paraggi di Como fammi un fischio ....per tempo :asd)
Bah...non saprei se devo resettare con l'examiner la centralina....forse solo per gli eventi, altrimenti mi rimarrà memorizzata la data in cui mi è uscita l'anomalia ma poco importa. Una volta cambiata la sonda e passato un pò di tempo (cioè qualche km percorso e qualche ciclo d'accensione) senza che si ripresenti più il problema in automatico la spia e il segnale d'anomalia spariscono.
Per il funzionamento del motore non penso ci siano problemi anzi....adesso funziona bene con la sonda rotta :matto) figuriamoci dopo....facendo sempre tutti gli scongiuri :jaw)
