Problema scarico
Rock1986
7 Luglio 2009
209
Ciao ragazzi, ho un problemino. Ho la linea di scarico che sta andando a pezzi :-/... 3 settimane fa ho dovuto sostiruire tutti e 2 i pezzi dei flessibili dello scarico. Ora uno dei 2 catalizzatori ( quelli appena prima delle lambda a monte ) si è messo a ballare nel suo alloggiamento e fa un rumore di ferraglia pazzesco. Ora, nel mentre decido cosa fare, il mio meccanico ha detto che potrebbe rompere del tutto il nido d'ape e farlo uscire, ma non sa se poi la lambda darà avaria o se il rumore prodotto dallo scarico sarà eccessivo. Sarebbe solo una soluzione temporanea perché il rumore di ferraglia è eccessivamente fastidioso e da rottame. C'è qualcuno che può dare consiglio?
Grazie mille
E' un tipo di problema che può capitare,specilamente sul flessibile(capitato ad alcuni,qui sul forum..)..
Per quanto riguarda il kat. direi di recuperarne uno allo sfascio,oppure su ebay..se lo svuoti,rischieresti di perdere coppia ai bassi regimi(oltre ad avere un fastidioso rumore metallico..) :OK)
Per caso qualcuno, per favore, potrebbe indicarmi un link su e-bay? Non sono molto pratico... Ho provato ma non mi pare trovi ciò che fa per me :-(.
Grazie
Andrea
Quello che interessa a te,dovrebbe essere il n°2 (kat. a monte),in pratica è un pre-kat :OK)
E' un pò costoso..
http://www.ebay.it/itm/Catalizzatore-AL ... 2a1d5d6e0f
Altrimenti,potresti montare un down-pipe,come hanno già fatto altri..
http://www.ebay.it/itm/Downpipe-pre-cat ... 2c70adc6d9
In questo caso,avrai un leggera perdita ai bassi regimi(però,costa la metà..) :baby)
teknomotion":3rpzp7is ha detto:
E' un pò costoso..
:scratch) :scratch) tekno...ma sicuro che lui stia parlando del diesel e non del 3.2...????perché parla di sonde lambda e di 2 flessibili......
Si scusate, avendola in firma ho dato per scontato di parlare del V6. Comunque a me servono i 2 kat a valle, non il precat vicino al motore. Cioè in verità me ne serve solo uno dei 2, ma per sicurezza...
Ok,scusate,nella fretta :bonk) abituato a dare consigli sul diesel,invece tu sei un plurifrazionato :D
In quel caso,on line non ho trovato nulla.. :( prova a chiede all'utente lelesch81,magari ha in giro qualcosa..
P.S. essendo un 3.2 mi sembrano molto strani i problemi allo scarico :scratch)
magariiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 3 settimane fa sostituiti i flessibili perché uno era logoro e squarciato e l'altro li stava seguendo molto da vicino. Ora uno dei 2 Kat balla la macarena.
éh èh! lo conosco... Il motore che monto attualmente arriva proprio da li... :) proverò a sentire, grazie mille.
