Uffa è da ormai una settimana che ho chiamato il servizio clienti e nessuno si è fatto vivo. Inizio a covare idee malsane tipo letterina a quattroruote :mad2)
fubini80":3v14a70k ha detto:Ecco la risposta della BILSTEIN:
Dear Mr. Tosatto,
Thank you very much for your e-mail.
The damper VE3-4721 is for the Alfa Romeo 156, the damper VE3-A033 is for the Alfa Romeo 147.
The only difference is that the damper VE3-A033 has got a 18mm drilling on the lower clamp. The damper
VE3-4721 has got a 12mm drilling. At the enclosed scatch you can see the details.
The setting, the extended and compressed length and everything else is the same.
If you are able to make the drilling bigger you can use the damper, otherwise you have to change it.
We hope to have served you with this and remain
Mit freundlichen Grüßen/Best regards
Katrin Kappel
chi se ne intende cosa mi dice? la differenza è minima cambia solo un foro del morsetto... bisogna ingradire il buco in pratica!!!
No sono dei fori da allargare negli ammortizzatori posteriori (bilstein) della 156 per renderli uguali a quelli della 147.ttetsuya":3cfhy1dr ha detto:Ma se ho capito bene per montarti le anteriori hanno dovuto allargare un foro da 12mm a 18mm?
