problema luci\tergicristalli
daveima
25 Marzo 2014
9
ciao, ho cercato sul forum ma non trovo nulla riguardante il mio fastidioso problema.
vi espongo a tutti, magari qualcuno riesce ad aiutarmi.allora ho un alfa 147 1.9 jtdm
praticamente da una settimana,
accendendo le luci parte il tergicristallo posteriore e quello anteriore fa per partire ma non riesce (come se avesse un calo di tensione)
le luci hanno un intensità lieve lieve.
questo problema si presenta anche lampeggiando pero in questo caso il tergi va sia dietro quanto davanti.
con le posizioni tutto questo non succede.
sono andato dal meccanico e mi ha detto che devo cambiare il body computer.
a qualcuno si è gia presentato questo problema???
puo essere corretto il fatto del bodycomputer???? :wall) :wall) :wall) :wall)
aiutatemiiiii :wall) :wall) :wall) :wall) :wall) :wall) :wall) :wall)
1) devi prima presentarti!
2) che sia colpa del body computer non ci credo manco se lo vedo, credo sia piu' un problema di devioluci (il blocco sotto al volante con le leve per comandare luci e tergi) oppure qualche casino su qualche cablaggio... molto difficile da individuare mi sa....
poco fa mi sono partiti i tergi anche mettendo la freccia...
Io credo che abbia detto body computer, perché temporaneamente , voleva
staccare il fisibile dei tergi, ma anche senza andavano e a quel punto mi ha detto che era il body computer .
bisognerebbe provare ad aprire il body e vedere se ci sono segni di infiltrazioni di acqua... in qual caso il colpevole è sicuramente lui.
non ci fossero invece segni di infiltrazioni, allora è sicuramente come dice bigno un problema al devioluci, e in quel caso concordo che può essere un casino individuare il guasto, se non procedendo a cambiare pezzi a tentativi con spese assurde...
tanto per curiosità, la batteria come è messa?
Sono andato a controllare: il Body Computer non mette minimamente becco nella gestione del tergicristalli che e' effettuata (tutta, anche la gestione dell'eventuale sensore pioggia) dall'elettronica presente all'interno del devioluci.
Se staccando il fusibile (avra' staccato quello giusto a sto punto?) continua ad attivarsi il tergicristallo, e' ovvio che internamente al devioluci (meno probabilmente esternamente sui cablaggi) in qualche modo arriva corrente sui contatti di uscita verso il motorino.
Per amor di precisione, ho controllato per la GT, che non prevede il tergilunotto, ma do per scontato che sia la stessa cosa sulla 147
vi spiego esattamente quando si è presentato il problema.
lunedi pomeriggio ho sostituito il fusibile dell accendisigari, la sera ho lavato la macchina.
la sera di lunedi tutto andava perfettamente,mentre martedì sera ecco che inzia a fare il problema del tergi.
ho aperto il cofano e ho trovato il tappo delle luci di posizioni staccato(sinistra)
se è entrata acqua potrebbe fare questo problema?
perché ho anche pensato che fosse qualche massa saltata, cosi ho provato a tirare una nuova massa, ma nulla cambia!
altra cosa che si presenta, quando lampeggio se lo faccio più volte mi esce scritto avaria luce di posizione sinistra , ma la luce di posizione funziona..
e quando metto la freccia sempre a sinistra ogni tanto parte il tergi.
il tutto succede a sinistra...potrebbe essere causato da acqua magari che e entrata lavando la macchina?
Ho installato la documentazione per la 147... e poi dite che non vi voglio bene! :lol:
E' tutto identico alla GT, a parte un filo che arriva dritto dal BodyComputer per attivare il tergilunotto quando inserisci la retro.... (c'e' una mia FAQ su come eliminarlo)
Ma non mi pare che possa essere questo il tuo caso.
daveima":3dt5sk9u ha detto:
Mi pare molto strano, comunque se lasci il faro acceso per una decina di minuti senza coperchio asciuga tutto.
Sto pensando ai lavafari..... potrebbero portare corrente a ritroso al circuito dei tergicristalli.... hai i lavafari? (pero' non so neppure dove siano i connettori io in realta')
boh non so proprio più a cosa pensare, anche perché per la sostituzione del body mi hanno chiesto 200euro.
non vorrei proprio che cambiano e riprogrammano per nulla...
io avevo pensato al devioluci che boh facesse qualche contatto strano..anche perché proprio i primi giorni siccome la macchina era stata ferma per un po, a volte si bloccava.. :ka) :sic)
bigno72":2f4vinnl ha detto:
no no non ha i lavafari...
daveima":3vuy3e1c ha detto:
Come ti ho spiegato, il body non entra in gioco coi tergi, lascia perdere questa strada, al massimo prova col devioluci!
domani la devo portare, ho scritto prima a voi perché dei meccanici mi fido ben poco..
provo a dirgli di nuovo del devio luci...
quello andrebbe sostituito giusto?
Se proprio si vuole provare sostituendo pezzi, si, 99 su 100 e' lui.
Il body NO
Spiega ai meccanici che hai scoperto che l'elettronica che gestisce i tergi e' nel devio luci e non nel body, magari per una volta danno retta al cliente.
domani provo a spiegargli quello che mi hai detto..
non cè magari una pagina dove spiega proprio questo cosi posso portarglielo da far vedere?
Non saprei come estrarre in maniera sensata lo schema elettrico (non e' che sia fatta molto bene: se zoomi ne vedi solo un pezzetto e se non zoomi non leggi nulla).
Questa descrizione (in formato immagine cosi' ci credono) dovrebbe comunque bastare.
Pero' non sarebbe molto legale divulgare sta roba, occhio....
Come vedi non parla di BodyComputer ma di "dispositivo elettronico interno al devioguida" (altrimenti noto come devioluci, deviosgancio e chi piu' ne ha piu' ne metta :lol: )
    100.5 KB · Visualizzazioni: 6,231
ok grazie mille, domani provo a portagli questo, vediamo che mi dira!
io se insiste sul cambiare il body e non sistema nulla ovviamente non lo pago!
faccia lui....
domani vi faro sapere che mi dice, o appena risolvo.
nel frattempo ringrazio tutti per l aiuto che mi avete dato!
