problema led
5036angelo
25 Maggio 2007
287
cellino san marco (BR)
ho comprato 3 di questi led <a href="http://www.mediafire.com/imageview.php?quickkey=j6jzbrqmtej&thumb=4" target="_blank"><img src="http://www.mediafire.com/imgbnc.php/e4f6ff7a99ae610e0e456e7bb23dbef82g.jpg" border="0" alt="Unlimited Free Image and File Hosting at MediaFire"></a> e li ho montati nella plafoniera, secondo voi che resistenze devo mettere?
ma sei sicuro ke c voglia la resistenza?io ho comprato le lampade a siluro con all'interno 3 led ma nn l'ho messa xò sono diverse dalle tue....rischi di bruciarle?
no no il fatto è che rimangono accese anche se si spengono.
cmq risolto, ho messo le resistenza, solo che adesso quando metto la freccia per girare a sinistra mi si accendono mentre cammino. come mai?
5036angelo":1uc7bvc6 ha detto:
la restistenza da usare dovrebbe essere un 330ohm ;)
la resistenza che ho messo è 2w 390 ohm o la 2w 297 ohm non ricordo bene. ma per spegnersi si spegne, il problema esce quando metto la freccia solo a sinistra. infatti se metto la freccia per girare a destra il problema non c'è, invece metto la freccia per girare a sinistra e si accendono leggermente le luci della plafoniera.
madonna mia ancora ste cose se leggono????
LA RESISTENZA CI VUOLE CHE SI e devi METTERLAin PARALLELO da 470 ohm 1/2 watt!!!!
Se non la mettere rimangono accesi fiochi fiochi! :yep) :yep) :yep) :yep) :yep)
smemail74":2n8ue0s0 ha detto:
ma infatti la resistenza è stata messa, solo che il problema è un'altro leggi bene e vedi.
ricapitolando ci vuole una resistenza da 0,50w 470 ohm o 0,25w ? fatemi sapere perchè sul siluro con i 2 leddoni da 1w ho messo una resistenza da 2w
5036angelo":1t0xjyl5 ha detto:
ma il wattaggio serve SOLO per non farla scaldare tanto e non va a pari passo con la grandezza dei led!
METTETE 390 ohm 1 WATT come ho fatto io e tutto funzionera!
UNICA COSA è CHE DOVETE SALDARLA e non attarla a cavolo altr il problema si riprenseterà lo stesso. :X)
i due leddoni devi metterli in parallelo negli stessi contatti?
se cosi puoi abbassare il valore della resistenza anche a 330 ohm.
IL WATTAGGIO NON CENTRA NULLA..... serve SOLO x non farle SCALDARE!
sono in parallelo perche devono simulare il carico della lampada originale e non fanno altro, NON limitano corrente ai led e a nessun altra cosa! :nod)
si praticamente devo mettere il primmo siluro nei contatti della prafoniera e il secondo glielo attacco di fianco in modo che prenda corrente dal primo. quindi lascio da1w e abbasso gli ohm. ma ne devo mettere una per led o basta una sola al primo led?
