problema iniettori 1.9 JTDm 16v
Ciao Marco, anche io credo di avere il tuo stesso problema.
Fumata bianca a freddo, maleodorante e macchina che sembra partire a 3 con minimo irregolare che dura il tempo di dare un colpetto di accelleratore.
In concomitanza di questo problema avero una avaria preriscaldo da BC e portandola in Alfa, mi hanno cambiato le candelette ma il problema dopo un giorno è tornato.
Ora ho un'altra avaria preriscaldo (probabilmente, l'ultima candeletta che non ho ancora cambiato, bah...) e la porterò in Alfa. La macchina continua a fumare di mattina e a freddo, ma ormai escludo che sia questo e pretenderò che vadano a fondo sulla causa del problema visto che ogni volta non controllano nulla, sostituiscono e mi ridanno la macchina come prima.
Sicuramente è un problema di iniettori... Ma ho un pò paura a portarla in Alfa, quanto mi prenderanno per una rettifica???? Se la portassi da un centro Bosh autorizzato mi posso fidare?
marco_1.9":qpj9ruf9 ha detto:
*Genny*Napoli*":qpj9ruf9 ha detto:
sia a freddo che a caldo si sente un rumore in fondo bu bu bu bu bu sembra un trattore... ma quanti km hai ?
90 mila km circa. Il video è stato fatto nel piano interrato per isolare meglio dai rumori esterni, scarico e aspirazione sono stati entrambi rivisti... Potrebbe essere per quello che non ti ritrovi con il rumore...? :sgrat) (
non so mi sembra rumore di banco :sgrat)
aggiornamenti:
ore 8:30 di questa mattina, la situazione si fa drammatica.... parto dall'incrocio, svolto a destra "biiiip" "biiiip". Mmmh come conosco bene quel rumore e come sono sicuro di avere almeno 45 litri di gasolio nel serbatoio... :eek:hmamma)
Auto che frena da sola senza motivo e motore che strappa, vibra e sensazione generale di girare con il freno a mano tirato. Beh in cuor mio so già cosa è successo, però per non avere proprio dubbi torno a casa e collego il FES (tanto io non ho un orario di lavoro... nooo... :evil: ): errore P0204, il cilindro n° 4 non funziona, la mia auto sta andando a 3....
Chiamo il meccanico/preparatore, abbastanza sorpreso dalla cosa e mi dice di portargli subito l'auto. Io non posso perchè sono al lavoro e tutto il giorno ci penso e penso anche a quello che ha scritto am78_ud (che ringrazio), così sta sera dopo essere tornato a casa ri-accendo l'auto (che ri-parte a 3), ri-attacco il FES (che mi ri-da errore P0204) e levo il paramotore. Che bello vedere il connettore del 4° iniettore mal collegato, ovvero infilato ma senza il clic, con le vibrazioni si era scalzato un po. Ricollegato il motore torna ad avere 4 cilindri, correzioni sempre +5,02 mm3/i sul 1° iniettore e -4,83 mm3/i sul 4°, gli altri due meno significativi...
Non vi nascondo che un po di prove sul connettore le ho fatte, dato che quel -4,83 mm3/i proprio sul 4° iniettore mi puzza un po (il 1° ovviamente va a correggere il bilancio totale degli iniettori...) però niente di fatto. Quindi, non essendo cambiata una beata fava alla fin della fiera (perchè l'auto sta sera è tornata ad essere come lo era la sera prima), secondo voi un contatto ossidato di un qualsiasi connettore può far funzionare male un iniettore? A me un mezzo dubbio am78_ud l'ha anche messo dopo oggi.... :clap)
P.S.
Gli ho scritto al meccanico/preparatore di attaccare bene i connettori la prossima volta, che in 10 minuti ho perso 5 anni di vita!! :swear)
Va beh, fossero tutti così i problemi... una svista capita a tutti :OK)
*Genny*Napoli*":22fpyjyn ha detto:
Spero di no!! :ignore) Il rumore da turbo-daily mi sembra il solito della mia auto da quando ho fatto gli ultimi lavori sull'aspirazione (peraltro ancora non definitivi, ma va beh quest'auto è un cantiere sempre aperto...), proverò a buttarci l'orecchio però... ;)
spesso le cause sono le più banali mentre a noi piacerebbe fossero complicate :)
se vuoi levarti ogni dubbio, invece di mettere disossidante, cambialo proprio quel connettore.
recuperane uno da uno sfascio, togli il tu e saldaci quello nuovo.
am78_ud":3u3vrbz8 ha detto:
Le volte la soluzione giusta è anche quella più semplice, speriamo anche in questo caso...!
Ieri sera poi mi ero rimenticato di spegnere la spia, l'ho fatto stamattina e ne ho approfittato per ricontrollare le correzioni: l'iniettore 1 era sempre a +5 mm3/i o dintorni, gli altri erano tutti in correzione negativa (non spiccava più il -4 mm3/i del 4°), a questo punto mi viene da pensare che quello che "rompe" sia il primo... Se il contatto è ossidato l'aria crea una resistenza e il segnale arriverà con una tensione inferiore rispetto quella attesa, a rigor di logica quindi l'iniettore con contatto ossidato apre meno e quindi devo cercare correzioni positive... Quasi quasi il connettore lo cambio al 1°iniettore piuttosto che al 4°... :specchio)
Stamattina ha ripreso a fumare all'accensione.
scusa marco, ma visto che capita anche a me....
che tipo di fumata fa? la mia fa una fumata bianca per tutto il tempo in cui il motore in accensione "borbotta"...tu? Potresti fare un video?
Sgigal":q1dkwtk1 ha detto:
Domani faccio un filmato all'accensione... comunque è fumo bianco denso, non come la condensa che in 2 metri si dissolve. A dire il vero solitamente accendevo il motore, per 1-2 secondi girava bene poi cambiava rumore e iniziava il minimo instabile e fumate. Stamattina è partita "bene", solo che fumava un po...
Ciao a tutti, purtroppo per le mie finanze forse ne sono venuto a capo...
Dunque ho riportato l'auto dal meccanico che ha rismontato gli iniettori e riportati al pompista (bosch autorizzato). Ri-provati a banco effettivamente sono risultati starati, beh teatrino del pompista che da la colpa di ciò al fatto che i lavori li ha fatti lo stagista giovane ecc...
Morale la pulizia iniettori evidentemente non è stata sufficiente a risolvere il problema, si è quindi proceduto con la sostituzione dei polverizzatori degli iniettori e di una bobina: iniettori totalmente rettificati e garanzia 24 mesi, il costo (che ovviamente è quello di rettifica e non comprende la pulizia effettuata in precedenza) non lo scrivo perchè altrimenti ricomincio a piangere... :mecry2)
Tralascio anche teatrino penoso del meccanico che prova a mettermi fuori circa 200€ di manodopera per avermi smontato, portato, ritirato, rimontato e codificato gli iniettori, ma va beh il provare a metterla nel :backb) è sport nazionale... beh probabilmente si sentirà ripagato di avere un cliente (buono considerata l'affidabilità della mia auto...) in meno :OK)
Ora ho fatto poco meno di 100 km e l'auto sembrerebbe a posto, domani controllo nuovamente le correzioni (adesso non aveva senso avendo la centralina in apprendimento, oggi pomeriggio dopo circa 80km mi sembrava bella pimpante, probabilmente ha terminato l'apprendimento) e vediamo se ho finalmente risolto. Accensione a freddo ok, fumosità sparita, puzzo sensibilmente diminuito, ora è compatibile con quello che è il mio scarico :asd)
Ciao a tutti, la mia q2 circa un mese fà mentre andavo in autostrada a una velocità di edit by Testa si è rallentata di colpo.. Il motore andava a tre. In officina riscontrano 4 valvole piegate e mi rifanno tutto il motore. Adesso la macchina parte a 4 cilindri, quando si riscalda torna a tre (a bassi regimi), poi dopo un paio di accellerate di nuovo a 4. Il mio meccanico (autorizzato fiat lancia) non riesce a comprendere di cosa si tratti. Gli iniettori risultano ok.
Per favore potete darmi una mano???????? Sono disperato :swear)
P.s: La macchina è del 2009 e ha 177.000 km (sempre manutenzionata come si deve)
CARLOSALIS93":lt4higjz ha detto:
1) cavo di connessione iniettori - falso contatto
2) possibile ulteriore perdita di compressione da uno o più cilindri (le sedi valvole sono state sistemate per bene?)
Come da regolamento, non è consentito scrivere velocità non a norma del codice stradale e come primo post, passa prima in "Presentazioni" viewforum.php?f=1. Grazie
