Ho un grave problema con un hd maxtor 4D040H2, che non viene riconosciuto dal sistema...
Fino a ieri tutto funziona, poi di mattina il pc non parte, in quanto non "vede" l'hd... Le ho provate tutte, cambia i cavi IDE, cambia settaggi Master-Slave, cambia canale, cambia pc (ne ho provati 4 diversi) ma niente...
Dato che su questo hd ci sono dei file molto molto importanti, non esiste una maniera x riuscire anche solo a leggerli e fare un backup senza mandarlo ai centri appositi di riparazione che chiedono un occhio della testa?
P.S.: non so se sia una fortuna, ma ho un altro hd UGUALE (stesse specifiche, stesso codice, suo fratello gemello in pratica!)... Non è possibile scambiare i due "circuiti" tra i due drive x estrarre i file che mi interessano? Se sì, come si fa?
Grazie in anticipo a tutti quelli che mi risponderanno...
