Ciao a tutti,
Premetto che ho letto molti post sulla questione ma nulla che mi potesse aiutare a capire, ho un problema con la frizione (alfa 147 Q2) è stata sostituita interamente frizione e volano originali in quanto si era rotto lo spingi disco. Rimontato il tutto riprendo la macchina e sembra tutto ok ma dopo una decina di km pedale con pochissima pressione e stacco della frizione immediato, dopo qualche minuto iniziano a non entrare (se non con fatica) le marce, ritorno dal meccanico controlla proviamo a spurgare l'olio di nuovo, ma nulla allora compro i due attuatori rifacciamo lo spurgo facendo uscire tutta l'aria, ma nulla di nulla pedale mollo qualche marcia non entra qualcuna si qualcuna a fatica, detto questo adesso è tutto nuovo frizione volano e due attuatori-pompe(se cosi si chiamano). Mi scuso per la terminologia sicuramente errata di qualche componente, qualcuno può aiutarmi a capire cosa potrebbe essere ancora? Non so più dove sbattere la testa grazie mille in anticipo.
