Problema Freno a mano ...
olioale
9 Novembre 2011
52
Salve a tutti,
possiedo una 147 1.9 jtd del 2002 e l'altro giorno gli ho cambiato i 4 dischi con le relative pastiglie...
il problema è che anche se ho tirato al massimo il bullone di regolazione posto sotto la cuffia della leva
comunque non riesce a bloccare del tutto le ruote.
Il problema ce l'avevo anche prima ma pensavo fosse dovuto ai dischi e alle pastiglie consumate, ma adesso
tiene ancora meno...
Ho notato che le guaine dei fili sono arrugginite e vecchie (ammortizzano leggermente) quindi sò già di doverle sostituire ma secondo
me non guadagno molto.
Tirando tutto il freno a mano le leve posizionate sulle pompe arrivano quasi a fine corsa,
percaso si possono spostare per quadagnare qualcosa ?
Accetto suggerimenti!
Grazie
Alessio
le corde cambiale cmq se non vuoi fare la mia esperienza: d'inverno alla prima nevicata, freni posteriori inchiodati e dischi incandescenti più varie avarie abs/asr... meglio prevenire :OK)
Ludutrus":3g543ckk ha detto:
forse una delle 2 funi è spezzata e non te sei accorto :scratch)
ti va a vuoto la prima corsa della leva in caso e tanto :nod)
