Ciao a tutti! Ho da segnalare un ripetuto problema di elettronica su una 147 1.9JTD (immatric. Gen.2003). Circa un anno fa (31 Dic., capodanno 2005, indimenticabile!),immerso in un furioso temporale, mi fermo al distributore per fare il pieno. Alla ri-accensione noto subito che il contagiri si era illuminato “d’immenso”, spie ABS, EBD…e ASR (vicino al freno a mano) accese e il conta Km bloccato senza illuminazione e con la lancetta immobile sullo zero! Dopo aver chiamato i vari numeri verdi mi consigliano di proseguire fino a destinazione. Arrivo, chiudo la macchina in garage e l’indomani tutto nella norma, spie scomparse e conta Km attivo. Qualche giorno dopo mi reco dall’Alfa center, spiego il problema e lascio l’auto. L’indomani, al ritiro, mi dicono che l’elettrauto con molte difficoltà è riuscito ad individuare il problema: “ho sostituito un fascio di cavi impianto ABS, ASR e una piccola batteria di alimentazione.” Tutto ok sino a ieri, quando, dopo aver portato la macchina a lavare nel solito autolavaggio, noto che, alla ripartenza, si accendono le solite spie ABS, EBD e ASR e il conta Km è bloccato! Ritorno a casa chiudo la macchina in garage e dopo un’ora (reset) tutto di nuovo regolarmente in funzione. Che devo fare? Potete darmi dei consigli? E’ un problema riscontrato in altre 147 dello stesso periodo?
Grazie!
Grazie!
