Problema cuscinetti e ammortizzatori e preventivo
Esatto..io ne ho sostituito uno l'anno scorso...nuovo,originale,costa circa € 150 (da ePer) :ka)
SoloUnNick":3sdu849w ha detto:
MarcoOk":3sdu849w ha detto:
2000€ è truffa.... i cuscinetti ruote skf costano sui 40€ l'uno, gli ammortizzatori stai sui 400€ più a sprofondare 100€ di tamponi per gli ammo.....per montarli ci andranno un 4-5 ore vedi tu........(non in alfa intendo)
Poi se devo essere sincero, io non ho mai sentito qualcuno che sostituisce tutti i cuscinetti ruota probabilmente si è rotto uno solamente e te li vogliono sostituire tutti. Io andrei altrove....
Per favore non facciamo disinformazione. Con 40 euro di cuscinetti posteriori te ne danno forse mezzo.
Leggessi meglio....non in alfa s'intende NON originali fiat, quindi intendo ad esempio skf......
MarcoOk":25vislfu ha detto:
Se trovi cuscinetti posteriori SKF o Optimal a 40 euro ti chiedo per favore di prenderne una decina e spedirmeli, tu li paghi 40... io te li pago 50 :OK)
P.S.: Ovviamente per poi rivenderli a 80 euro, il miglior prezzo sul web presente ad oggi!!!
P.P.S.: Non volermene, ma meglio precisare certe cose prima che meccanici e ricambisti ci ridano dietro ;) e che altri utenti si incazzino a bestia con i loro meccanici leggendo certi prezzi (a limite del ridicolo) e confrontandoli con i loro.
MarcoOk":38fkqnac ha detto:
Wario":38fkqnac ha detto:
no aumenta con la velocità e si sente anche in rilascio cioè quando rallento magari senza frenare ma con il freno motore si sente proprio questo rumore cupo che piano piano diminuisce
Si ma lo fa anche in folle?
no no in folle non sento nulla....non so perchè non lo fa oppure è impercettibile
se non lo fa non sono i cuscinetti. Prova di nuovo in folle ma portando il motore al regime a cui, a quella velocità, senti normalmente il rumore. Se ricompare il problema è tra l'albero primario del cambio e il motore, altrimenti è tra il differenziale e l'albero secondario del cambio.
Ciao Matteo
Gente, non è che io debba giustificarmi a spada tratta se a me fanno sti prezzi....io li ho pagati così, poi se voi li pagate di più amen :asd)
Wario allora è chiaro che è un problema (come sospettavo) connesso con il motore: un cuscinetto, essendo un organo indipendente dal motore deve far rumore anche in folle, per cui io propendo più per un problema cuscinetti differenziale/cambio o gruppo frizione-volano
se si prende un cuscinetto completo con supporto mozzo come quello alfa SKF sei sui 100€
questo :che è il posteriore
images
se prendi il solo cuscinetto come kit e ce lo sbatti dentro allora ha ragione marco i prezzi scendono e di molto :ka)
io ho questo link con prezzi e marche
http://it.rs-online.com/web/search/...unt=488&Ne=4294588122&N=4294593088+4294586844
lo si fà per comodità perchè è già incastrato nel mozzo .. ma penso si possa estrarre anche qui il cuscinetto e sostituirlo :ka) io l'ho fatto su un'altra auto solo i cuscinetti :ka)
edit
ho provato a cercare velocemente e c'è ...
ah be siii ! :OK) ormai non si apre e ripara più niente , si cambia in blocco .
Ho messo il link solo per costatare che si trovano i soli cuscinetti a meno ... e magari Marco intendeva in questo senso (li apre e li sostituisce senza porta/cuscinetto ).
Dovrei farlo anche io,sul post. sx..mi sa che faccio il trapianto solo dell'interno,visto che sono a casa.. :asd) (cmq,su ebay,il conte li vende a € 40,usati pochissimo)
MarcoOk":24lccoun ha detto:
scusa non so perchè ma leggendo folle ho pensato intendessi da fermo ahahah no in folle non ho provato proverò grazie :D
Wario":1l633fjf ha detto:
MarcoOk":1l633fjf ha detto:
:matto) :matto)
