problema con risonanza alle sospenzioni
capogruppo
2 Aprile 2005
1,337
Ravenna
ho un problema, le sospensioni fanni risonanza (ossia dondolano come altri nel forum).
C'è qualcuno che ha fatto l'assetto con questo problema?
Ha risolto il problema?
In teoria dovrebbe risolvero (scambiano le forse in gioco...grazie mad147)
Grazie per le risposte.
capogruppo":1yfgx2op ha detto:
Cosa intendi per risonanza? Descrivi un po' il fenomeno.
mezzostordito":2z4zw2pz ha detto:
se intendi l'effetto canguro facendo l'assetto risolvi :OK)
io ora non ho ne assetto ne molle e ammortizzatori, tutto originale, e me lo faceva con cerchi da 15 e ora da 17.
Pensi che quel dondolio (mi hanno detto che si chiama risonanza) verrà eliminato con molle e ammo?
Potresti avere gli ammo scarichi..facendo l'assetto può essere eliminato,ma poi l'auto diventerà + rigida ed avrà reazioni +secche da controllare.. ;)
cat147":28xmajq9 ha detto:
capogruppo":28xmajq9 ha detto:
secondo me intende i sobbalzi che tutte le 147 hanno intorno ai 70/80 km/h
147jet":1m8zc54u ha detto:
cat147":1m8zc54u ha detto:
capogruppo":1m8zc54u ha detto:
non mi sembra che le abbiano tutte.......molti utenti dicono di non averle....piccoli sobbalzi continuati, proprio così.
Facendo l'assetto spero di risolvere il problema
esatto non sempre si sente....a volte più a volte meno.
che schifo :KO) :KO) :KO)
sinceramente pensavo fossero gli ammortizzatori ma se mi dici che cambiandoli non si risolve il problema, allora che può essere?
