Problema con passaruota posteriore
Nighthawk":2qx9q27e ha detto:
Ciao a tutti!!
Da qualche giorno ho un rumorino che viene da dietro che mi fa impazzire!
Dopo averla vista e fatta alzare con il ponte, ho fatto caso che il quel "tessuto" sotto il passaruota (per attutire i sassolini), si è staccato e tocca contro la gomma posteriore!!
Il mio meccanico :alfa) l'ha staccato ed incollato di nuovo con la colla a caldo però il rumore continua!!
Qualcuno ha gia avuto questo problema?? Se io lo levo del tutto (come mi ha detto anche il meccanico..) daranno molto fastidio le pietruzze??
Grazie!!
Lo avevo anch'io questo problema poi l'ho fissato con dei rivetti!
Il problema è che se è deformato ti tocca cmq, quindi ti consiglio di cambiarli... per il prezzo però non saprei!
ciao chat_illusion
giangirm":3vzpgkyr ha detto:
sono sicuro che farebbero un rumore assurdo..
credo basti mettere il fonoassorbente all'interno, così all'esterno hai il rigido e dentro il fonoassorbente non si deforma ;)
cmq che telenovela ogni volta con questi passaruote, pensare che appena presa dicevo "che lusso sta alfa, pure i parafanghi in moquette mettono" :crepap)
Hispaniko":ao99jg6a ha detto:
Rayblue":ao99jg6a ha detto:
Anch'io ho avuto lo stesso problema con il passaruota post.dx
e risolto,previo Smontaggio e Rimontaggio con Reingrosso bordo che
si inserisce nella sede parafango,con semplice bordino gomma paracolpi,
quello per portiere della modifica cifra di 2€ :OK)
Adesso è stabile non si è + sfilato,rimasto bello aderente nella sede parafango :OK)
scusa hispaniko ma temo di non aver capito.. cos'hai fatto?
Nel mio caso usciva dalla sede lateralmente,lato parafango.
Per evitare che fuoriuscisse,deformandosi e andando anche a strusciare
sulla ruota,mi è bastato Re-ingrossare il profilo,tutto qui,
sopratutto quando si inzuppava d'acqua. :OK)
chiaro :OK)
