problema con cavi RCA sull'Ampli
nirvana741
31 Ottobre 2009
3
Buon giorno mi sono appena presentato nell'apposita sezione ed ora eccomi qui a porre il mio problema.
Non sono ferrato in materia di car audio ma grazie anche a voi ho modificato il mio impianto audio rendendolo come di seguito:
Sorgente Alpine9835; fronte kit Coral Evo; Ampli steg 45.2 per fronte anteriore....non ho aggiunto sub perchè viaggio molto e il baule è già piccolo così....
Il mio problema è il seguente se provo a staccare uno dei 2 spinotti RCA collegati all'ampli succede il finimondo nelle casse cioè un trambusto enorme e lo stesso quando lo rimetto...Il fatto che non capisco è se il rosso e bianco indicano i due canali destro e sinistro come mai a me staccandone uno fa solo sto grosso casino e non si sente + tutto il fronte anteriore?? e quando lo riattacco si risente di nuovo sia a dx che a sx
Ho sbaglaito io qualcosa?
Prima che mi chiediate l'Ampli è nuovo e l'ho portato in negozio per farlo provare visto che da subito ho notato sta cosa e i due canali funzionano perfettamente...
Grazie a quanti sapranno aiutarmi
Probabilmente l'ampli è settato in mono, verifica ed eventualmente mettilo in stereo, i cavi segnale non si scollegano MAI con sorgente ed ampli accesi, rischi di bruciare le piste di massa della sorgente, se senti ronzii e bump all'accensione/spegnimento è possibile che sia successo.
Hai prelevato correttamente le uscite preamplificate sulla sorgente Alpine? Quelle che hanno gli spinotti femmina rca come sull'amplificatore ed identificati con "out". O hai prelevato l'uscita che andrebbe agli altoparlanti dalla sorgente Alpine?
ste79":ns3retq9 ha detto:
Ciao ste79, bhe in effetti io parecchie volte per provare stacco gli rca dall'ampli con impianto acceso :eek:hmamma) non dirmelo mi rendo conto ora di essere un ****Edit da STAFF: alla prossima account sospeso! ed anche se non sapevo le conseguenze non si giustifica il mio comportamento....
Ora come faccio a sapere se sia successo ciò di cui dici in merito alle piste di massa della sorgente(che non so cosa siano)? All'accenzione e spegnimento cmq nessun ronziooo....
La sola cosa che fa se stacco uno degli RCA sempre con tutto acceso(ovviamente) è che si sente solo dietro e quando lo riattacco si sente per un attim o a volume altissimo e poi si stabilizza....
Bhè non so propiro cosa posso aver combinato aspetto qualche vostra illuminazione
simone812005":4aa8aj1o ha detto:
Ciao simone si le uscite almeno quello le ho prelevate giuste senza dubbio....GRAZIE
Hai qualche foto delle impostazioni dell'ampli e dei collegamenti sull'ampli? :scratch)
A mio parere se avresti bruciato le piste di massa dell'autoradio non sentiresti più l'audio proprio :nono) e l'autoradio ti darebbe problemi del tipo che non si accende o non la riesci a controllare.
Una cosa, nessuno vieta di staccare gli spinotti rca ad ampli e stereo acceso. L'importante è che con il puntalino centrale dello spinotto stesso non vai a toccare l'altro puntalino centrale dell'altro spinotto o la parte metallica esterna dell'altro spinotto, qualsiasi parte metallica dell'auto e dell'ampli, e che non tocchi la parte metallica circolare esterna della presa rca dell'ampli.
Ecco diciamo che per scollegare gli spinotti a stereo ed ampli accesi ci vuole molta attenzione e cautela!
