Ciao a tutti , spero di poter essere utile con questo mio post. Recandomi in una località molto molto fredda... mi accorgo che la mia nasona non manda più l'aria calda... panico! :?: :?: :?: smanetto , smanetto ma niente... ho pensato , cazzarola, il tubo che c'e' nell'abitacolo, lo scambiatore... o la centralina del clima...
Soluzione : vado in alfa e mi dicono che la centralina clima è andata 530 euro manodopera esclusa... ( in pratica il ricambio consiste nella placchetta con le manopole e in più ci sono i pulsanti bagagliaio fari antinebbia luci d'emergenza e chiusura a chiave...) NON ESISTE!!! ...
Soluzione 2: mi reco in uno sfascio e trovo la centralina clima però con una differenza che non aveva la pulsantiera full optional quindi con i faretti e un tasto non funzionava ... HO montato il pezzo estraendo l'autoradio e il cassettino porta oggetti e ho messo la nuova centralina; perfettamente funzionante , solo che mi lampeggiava il contakm , cosa normale per via della mancanza di alcuni tastini nella consolle. HO quindi estratto la pulsantiera non funzionante , ovvero la mia, che BADATE BENE è SEPARATA ed ha i connettori pin a sè, e l'ho montata sul nuovo ricambio. Problema risolto .
QUindi se avete un problema con il clima o la pulsantiera NON è necessario sostituire tutta la placchetta, ma i pezzi sono separati.
Chiaramente in alfa vendono il ricambio comprensivo di pulsantiera, ma per chi volesse risparmiare 530 euro per un lavoro di mezz'ora può fare come il sottoscritto :OK)
spero d'essere stato d'aiuto .
ciao a tutti
ciao a tutti
