Problema autoradio 147 dopo sanificazione abitacolo
cerca nel forum ci sono migliaia di discussioni! Comunque basta infilare dei ferretti o viti del diametro giusto nei 4 fori per provocare lo sblocco dei gancetti!
anche i tubetti di 4 penne biro.
se però dà i sintomi che dici tu, mi sa che è qualcosa di serio e non solo un connettore...
nel qual caso, se vuoi mantenere la radio originale, ti conviene cercarne una usata su ebay
Per me da come descrive è partito l amplificatore mosfet della radio sarebbe da aprire magari si e ossidata la scheda della radio, se no conviene prenderne un altra, anche perche tutta l elettronica nel sistema audio e all interno dello stereo, il resto sono cablaggi e casse, ma mi pare stranissimo che sia problema di cablaggio
Inviato dal mio GT-I9505G utilizzando Tapatalk
può essere partito come dici tu lo stadio finale così come qualche integrato nello stadio intermedio... senza schemi (presumo introvabili) non ha senso cercare di ripararla da sé, ammesso di riuscire a reperire i componenti.
così come non ha senso farla riparare.
farei i tentativi che gli sono stati detti, ma comincerei a cercarne una su ebay, magari mp3 se la sua non lo era.
altrimenti autoradio aftermarket e via.
MarcoOk":2n1555em ha detto:
Certo che se avessi la possibilità di provarcene una magari anche non originale per vedere se il problema si risolve...altrimenti puoi anche farti fare una diagnosi con examiner
sinceramente ok che examiner (quello vero) è potentissimo molto più di altri SW diagnostici, ma non credo che faccia diagnosi anche della radio...
però! non credevo... ok che in effetti anche la radio è un nodo CAN, quindi...
sicuramente examiner ha mille funzioni in più di tutti gli altri diagnostici
Purtroppo examiner ho avuto occasione di utilizzarlo non molte volte e con cose di altro genere(diagnosi iniezione, inserimento nel body di una nuova chiave, diagnosi motore ecc...) ma c'è una dignostica base per gli apparati audio: boose, radio, connect ecc....
Re: R: Problema autoradio 147 dopo sanificazione abitacolo
am78_ud":33r891ps ha detto:
infatti....quello che intendevo...! Far sistemare quella radio è antieconomico.....il rimedio se si vuole tenere l originale è andare sulla usato poi al max se e priva di codice, su eBay con una manciata di euro e i dati della radio si può avere....senza farsi lasciare in mutande da mamma alfa!! Tutta un altra storia con una aftermarket, la qualità audio migliorerebbe molto
