Problema alzacristalli elettrico
Goa
12 Febbraio 2007
754
Mestre - Venezia
Buongiorno ragazzi,
purtroppo in sto periodo sto avendo parecchi problemi purtroppo,quest'ultimo è un un rumore che si presenta,
quando dopo avere abbassato completamente il vetro anteriore lato guida,rialzandolo si sente un rumore metallico
provenire dal'interno della portiera,come una sorta di molla che si aziona facendo un tric-track per poi scomparire.
Il rumore si presenta solo abbassando completamente il vetro e solo ad una certa altezza.
Cosa potrebbe essere?
se è un rumore metallico , possono essere anche le corde ( sono canapetti di acciaio ) che vengono azionate dal motorino stesso per muovere dentro le guide il vetro ...
stai attento che non si rompa niente , se ti accorgi che il rumore si attenua o persiste falla controllare o se hai manualità fallo tu stesso ...
Concordo..falla controllare..magari adesso basta sostituire qualcosa(forse solo il famoso pezzettino di ricambio della Lybra, se è compatibile)..se invece continui a fare lavorare l'alzavetro mentre si manifesta questo rumore si può rovinare tutto e sarai costretto ad ordinare sicuramente il ricambio completo.
